Passatin puskurin asennus -kiire-
Aloittaja firstvw, 05.02.12 - klo:18:22
firstvw
Webaston huolto olis puskurin asennusta vaille valmis. On nyt jumpannu sen kanssa varmaan pari tuntia enkä saa sitä paikalleen  >:( Yläreuna tuntuu olevan kohdallaan, mutta jostain kinnaa koska lokasuojiin meinaa jäädä rakoa ja pohjamuovin reijät ei osu kohilleen.
Onko puskurin asennukses jotain kikkoja mitä en tiedä? Ja kiirekin olis, pitäs saada auto nippuun vielä tänään
Vankka
Eikait siinä mitään erikoista ole. Itselläkin taisi pohjamuovit vähän ahistella, mutta kyllä se siitä ku otti forcen käyttöön. Meneehän ne päätyjen kierteen lokarin reijistä? Ne lokarien raot lähtee kun painaa sen puskurin takaisin kiinikkeisiin. Saa käyttää jonkin verran voimaa.
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
firstvw
menee joo, mutta kinnaa aika lujaa, ei sovi saumat ollenkaan niin kuin ennen. Ja usko pois, voimankäytön seuraava askel on "vauhdilla seinään"
Vankka
#3
Ettei siellä ole mitään välissä. Kyllä sitä sain itsekkin hetken sovittaa, mutta kyllä se sitten meni. Ahistaako sulla molemmat puolet? Mulla kenkkusi vasen puoli vastaan sain muutaman kerran sitä kohistellla ennen kuin meni.
EDIT: Elsa kertoo, että irroitus väärin päin :D
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
firstvw
On kyllä kopeloitu ja tiirailtu ettei välis olisi mitään. Jos ottas vielä kerran irti niin näkyiskö jossain painaumia.. Syylärin alareunas oleva U-rauta ei jotenkin sovi paikalleen. En alkuun irrottanut kuin oikean reunan, mutta otin nyt vasemmankin irti kun ajattelin että jos pitää olla ihan suorassa. Menee paremmin, kanittaa vähemmän, mutta molemmilta puolin ;)
Vankka
Koita saada toinen käsipari kaveriksi. Itse jumppasin sen kunnolla kohilleen ennen kuin kiinnitin ruuveja/muttereita. Kun sen sai hyvin huudeille niin sitten paineleen siitä umpion alta, tais kuulua joku napsahduskin jostain ja sit alko istuu kohtuu hyvin. Veksaa eeskahtaan niin kyllä se joskus paikkansa löytää :D
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
firstvw
hitto mikä homma.. ulkolämpötilan anturin johto oli vissiin tiellä tai sitten vaan sattui menemään..
Onneksi kokeilin webastoa vielä viimeisen kerran ennen kuin laitoin viimeset muovit kiinni. Vesipumppu pimeni, vaikka aikaisemmin päivällä vielä pyöri. Tai sitten se oli alkujaankin syypää mun remonttiin. Onpahan nyt palopesäkin putsattu, oli se likanenkin. Uusi pumppu kiinni huomenna niin avot
Kiitos vaan Vankalle rohkasusta
Vankka
Hyvä, että sait puskurin kiinni :D Monesti nuo ovat pienestä kiinni juttuja :D Toivottavasti Webasto alkaa toimimaan pumpun vaihdon jälkeen, ettei turhaan tullut paiskuttua hommia. Tuo purkaminen ja kasaaminen on sellanen homma, että seuraavalla kerralla menee varmasti puolet nopeammin. :D
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
