Audi Q5 3.0TDI S tronic Quattro S line 2009
Aloittaja kailinds, 12.03.13 - klo:22:43
VWonderman
Noi kalleimmat tietenkin, eli A5 Y-Spoket. Tuli nähtyä noi vanteet muutama päivä sitten Jäänhopean A4 B8:n alla, piru kun oli hyvännäköiset (kuten koko autokin, S line). :P
(•_•)
kailinds
Taidan kuitenkin jättää OEM-vanteet väliin. Concave-tyyppiset vanteet kiehtovat ja olen tässä vähän miettinyt jotakin seuraavista:
Zito Deepstar 19x8.5J ET25 tai 35, 830â,¬
Emotion Concave 19x8.5J ET35, 1390â,¬
Ispiri ISR5 19x8.5J ET35?, 950â,¬
Aika monessa paikassa vaan myydään noita Ispireitä ja vastaavia 'staggered' -tyyppisinä, jolloin takavanteet on 9.5" leveät ja ihan liian leveät siis meikäläiselle. Pitäisi löytää koko setti 8.5" koossa.
Nuo tuossa ylempänä olleet OEM-vanteet on mielestäni aikalailla nähdyt. Noista Y-spokeista etenkään en ole koskaan oikein pitänyt.
Tuolla Zitolla on tosiaan hyvävväköisiä vanteita. Itseäni tuossa alkoi vähän kiinnostaa Zito Bel Air vanteet. Niitä on mustana, valkoisena ja hopeana kiiltävällä lipillä. Valkoiset vois käydä aika hyvin valkoiseen Q5:eenkin. Vai ollikos se niin että nämä oli tulossa talvivanteiksi, sitten voi olla että ei kiiltävä liippi käy.
kailinds
Juu, talvivanteiksi tulee. Toisaalta sekä Zitoissa että Emotioneissa lippi on rosteria eli ei pitäisi olla mitään ongelmaa, toisin kuin kiilotetun alumiinin kanssa.
Noissa kaikissa kolmessa listaamassani on etuosakin ihan maalattua hopeaa kun esim. Vosseneissa ja Vertineissä on hopeanvärisissä aina kiillotettu etuosa mikä poistaa ne vaihtoehdoista aika tehokkaasti.
Zitoissa on vaihtoehtoina ET25 tai ET35. Mietin, että onkohan ET25 on vähän turhan ulostuleva, varsinkin edessä.
Kyselin tosin Bmautosportista, että olisiko mahdollista ostaa 2kpl ET35 ja 2kpl ET25 -setti. Silloin vois laittaa noi 35:t eteen ja taakse sais 25:illa syvemmän concaven.
VWonderman
Jatkan samaa linjaa, eli noista ne kalleimmat on samalla ne hienoimmat. ;D Oma valintani olisi siis keskimmäiset konkaavit.
(•_•)
Mikko
Zitohan on Rotiform SNA replica, sieltä löytyy rosterilipillä varustetun lisäksi myös yksiosainen versio tuosta. Melkein olen jo päättänyt, että nuo tulevat minulle seuraavaan autoon, pitää vaan se sopiva auto löytää voiden päälle. :D
Toki nuo alkuperäiset on noin neljä kertaa kalliimmat kuin Zitot. Ei ehkä talvivanteiksi kannata hommata.
kailinds
No kappas, niinpäs näyttääkin olevan Rotiform-replica. Enpä tuota tajunnutkaan aikaisemmin, vaikka joissakin paikoissa tulee "SNA style". Joo ei noita alkuperäisiä taottuja ihan viitsisi talvivanteina käyttää. ;)
BMAutosportista tuli vastaus että Zitojen sekasetti ET35+25 on ok. Saattaapi mennä sellainen tilaukseen, ellei samasta puljusta sitten tule houkuttelevampaa tarjousta Ispiri-vanteista.
Omastakin mielestäni Emotionit on todella tyylikkäät, mutta jos hintaeroa Zitoihin on lähes 600â,¬, niin pistää miettimään, että onko hankalampi puhdistettavuus sen arvoista...
Mikko
Piti taottujen sijaan nämä valetut monoblockit linkata. Niitä siis olen itse sillä silmällä katsellut. Ei takovanteisiin ole varaa. :)
http://www.rotiform.com/products_cast_1piece_sna.htm
vasara
Lainaus käyttäjältä: kailinds - 21.08.13 - klo:12:49
Mitä mieltä olette näistä, mitkät vanteet sopisivat parhaiten Quun alle?
Maasturin kylkilinja on aina jossainmäärin massiivinen => vanteeksi ei sovi liian ohutpinnainen, näyttää semmosilta kärpäsen jaloilta jykevässä autossa.  Audi Q5 Offroad design 19x8J ET27 on minusta vaihtoehdoista paras.
kailinds
Olin jo tekemässä tilausta noista Zitoista mutta auto tuningia harrastava naapurini kehoitti hankkimaan jotakin muuta vanteessa olevan rosterilipan vuoksi. Sinälläänhän rosteri kestää talven rasituksia, mutta ongelmana on se, että valmistajat laittavat rosterin päälle lakan. Lakka muuttuu nopeasti kellertäväksi ja muutenkin menee huonoon kuntoon joutuessaan tekemisiin suolan yms. kanssa. Periaatteessa ongelmasta pääsisi eroon ottamalla lakan pois.
Tästä johtuen päädyin hankkimaan nuo alimmassa kuvassa näkyvät Ispiri ISR5:t. Sydän oli saman valmistajan ISR10:en hankkimisen kannalla, mutta todettiin Hallituksen kanssa, että ISR5:t on talvikäyttöön kuitenkin paremmat.
kailinds
Pari kuvaa talvitamineista eli alla uudet talvivanteet, nuo edellisessä viestissä mainitut Ispirin ISR5:t. Kokona 19 x 8.5 ET32.
Todella sisälle jää kyllä nuo 8.5" leveät vanteet 32 ET:lläkin. Perusvanteiden ET39 on kyllä todella ankea jos näidenkin kanssa voisi laittaa 10-20mm spacerit.
Näissä 8.5" leveissä concave-vaikutelma jää vielä melko onnettomaksi. 9.5" leveillä olisi ollut jo eri meininki mutta valitettavasti 235-leveät talvirenkaat eivät olisi niille enää menneet.
Erzi
Oikein hieno q5 ja tyylillä päivitelty!
Vähän myöhässä tulee mutta seuraavan kerran kun kiillotettua alumiinia on vanteissa (siis ei lakkaa päällä vaan oikeasti kiillotettua) niin sinolit kun vetää päälle niin pysyy kiilto paljon paremmin kuin vahalla tms.
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
