Nahkasisusta Golf VI Varianttiin ebaysta
Aloittaja Paarma, 15.03.11 - klo:12:37
¤kkk¤
Mulla Jetassa sporttinahat ja ne on ollu hyvät. Vaalea sisusta vaatii vaan huolenpitoa huomattavasti enemmän... niitä saa olla jatkuvasti puhdistamassa.
AutoCOM 2011/3
LS
OT:
En ole ihan varma ovatko nuo muovi/vinyylipenkit kuitenkin. Passat B6:n keinonahkapenkeissä oli samanlaista rei'itystä. Varsinaiset "genuiinin nahkaiset" (genuine leather) penkit olivat reiättömät.
mla
Passattiin kun vaihdoin sisustan niin ainoa ongelma oli etupenkkien airbagit joiden vuoksi piti siirtää vanhoista penkeistä johdotukset ja muut uusiin niiden airbagien mukana.
Takapenkissä on usein myös keskipaikan vyö poistettu käytöstä (katkaistu) joten senkin joutuu purkamaan jotta saa vanhan vyön sinne tilalle.
Tietty nahka oli tuolla tavalla reikä-versiona, mutta en enää muista mikä. En muista että olisivat sitä keinonahaksi ainakaan aiemmin nimittäneet.
Paarma
Hitto kun tossa olis tuo oikea kattoverhous. Taitaa Mike:n kommentissa olla jotain perää, tuolla kun on tuo exclusive sisustakin myynnissä ja näyttä siinä nahka ihan erilaiselta (ei reikiä). Eipä uuden esitteen mukaan nahkapenkeissä ole reikiä. :-\.
Tuohon exclusiveen ei tarvisisi vaihtaa muuta kuin penkit ja ovipanelit, olis vielä kaikki sähköllä toimivaa (lisää rikki menevää)  :D.
Jos se ei kulje kromaa se!!
Jos nykyisessä autossasi ei ole sähköpenkkejä, niin voi olla että siellä penkin alla ei ole ollenkaan plugia penkin sähköille. Ainakin Audissa, penkin sähköt, airbag, penkinlämmitin, ja turvavyöplugi ovat erilliset.
LS
"Leatherette" nimellä kutsuivat USA:ssa nuita B6 Passatin rei'itettyjä penkkejä. Olivat itse asiassa hyvän tuntuiset, mahdollisesti kestävämmät kuin ne aidot nahkapenkit. MB:lläkin on (oli?) mm. takseissa se keinonahkapenkkien materiaali "MB Tex" joka tuntuu kestävän erittäin hyvin kulutusta.
mla
Lainaus käyttäjältä: Flat - 15.03.11 - klo:13:48
Sama pätee Golfiinkin eli jollei löydä jostain valmiita adapterijohtoja (tai halua itse kolvailla) niin johtosarjojen pitäisi olla noissa penkeissä joko siirrettävissä tai yhteensopivat (eli samat kilkkeet pitäisi uusista löytyä).
velli
Onko kokemusta minkä hintaisia nuo eri osat sisustusverhoilussa maksaa alkuperäisenä?
Olen harkinnut Passat 3C hankintaa, auto on muuten aika hyvässä kondiksessa, mutta takakonttiin on runnottu sen verran tavaroita, että lastausluukun sisäpuolelta katto on kuluneen näköinen (se noin takaspoilerin kokoinen kaistale). Lisäksi myös takapalkkien sisäosat siitä kohdin, mihin tavaratilan suojaverho kiinnitetään, on tosi kuluneen näköiset.
Bongasin tästä ketjusta linkin Ebay-verhoiluihin, ja oliskohan just toi kaistale se mitä tässä ajan takaa http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-Abschlussleiste-Himmel-3C5867617-/170738391998?pt=DE_Autoteile&hash=item27c0cd1bbe#ht_2720wt_1026
Kuvittelisin, että se on toi tässä kuvassa näkyvä alareunan suikale
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-Himmel-Innenhimmel-Verkleidung-grau-Set-/370517779696?pt=DE_Autoteile&hash=item564494a4f0#ht_3029wt_922
Mutta siis, maksaako tällaiset verhoiluosat paljon alkuperäisenä hankittuna (+asennus), kun itsessä ei ole tuo rakentelijan veri mikään huikea ;) ?
Hefner
Virman piikkiin ProAce:)
