Vikakoodit
Aloittaja Pastori2, 11.10.11 - klo:08:35
Pastori2
Löytyykö sivustoa mistä löytys selitykset kivakoodeille? kiinan pojilta ostin piruuttani johdon ja sieltähän löyty muutama vikakoodi. Tai osaako joku täällä kertoa niistä?
Pastori2
Kiitoksia. Sieltähän löytyi hyvin selitykset koodeille. Toinen juttu, että kannattaako niille ruveta tekeen mitään.
re2
^Riippuu tietenkin niistä koodeista. En tiedä näyttääkö tuo testerisi vain "päällä olevat" virheet, vai myös ns. "intermitted-tyyppiset" eli jossain vaiheessa hetkellisesti päällä käyneet virhetilat. Nykyautoissa on niin paljon elektroniikkaa, että iso osa noista vikakoodeista on melko harmittomia ja vastaavasti yksikin vika voi poikia monta erilaista vikakoodia. VAG-spesifit testerit, kuten Ross-Techin VCDS, lukevat sitten paljon laajemmin auton moduleilta nuo vikatiedot ja mahdollistavat asetuksien muokkaamisen.
Pastori2
Ross-tech ohjelmalla käyty juuri läpi. Aika harmittomilta ne vaikutti. eikä niitä ollut kun muutama. Täytyy ruveta käymään läpi niitä kun siihen aikaa löytyy.
re2
^ Ai se olikin juuri VCDS mikä käytit. No sieltähän selitykset suhteellisen hyvin löytyvätkin ja loput voi kysellä copy-pastettamalla hra Googlelta.
Voithan tuota tallentaa login koneelle jemmaan ja kuittailla sitten nuo virheet pois. Sitten viikon kuluttua katselet ovatko pysyneetkin poissa.
Pastori2
ajovalopesimistä tuli vikakoodi ja eihän netosiaan toimi. Sulake oli ainakin kärähtäny mut ei vaihtaminenkaan auttanut. Onkokellään ollu niitten kanssa ongelmia?
Vankka
Tuota tuota.. Joka kerta ku oon nytten lukenu vikakoodit on tällänen ollu tallessa:
Onko tuo kellekkään tuttu? Oon tuotä googletellu, mutta en ole mitään saanut irti. Kaikki toimii kuten pitää.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 095 K    HW: 3C0 614 095 K
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657184537
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A50875EFC97
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
