Coming home-toiminnon retrofit?
Aloittaja barro, 03.12.11 - klo:21:46
barro
Onko kukaan onnistunut koodaamaan tms. saamaan toimimaan Polo 6R GTI:ssa CH/LH-toimintoa?
Jos autossa on sadetunnistin, niin eikös se kuitenkin vaadita jotta toiminto on ylipäätään mahdollista saada toimimaan.
VCDS:llä katselin asetuksia ja asetuksen muutoksella ei suoraan ala pelaamaan; vaaditaanko valokytkin jossa auto-toiminto?
Olisi kiva kuulla asetuksista, niiltä joilla se toiminto autossa on.
Jos se olisi suht. järkevä retrofitata, niin se olisi hyvä lisä;)
DyyD
Hei!
Ei vaadi auto kytkintä, tai edes sade/hämärätunnistinta. Jos VCDS löytää nuo ominaisuudet, ne pitäisi toimia. Oletko katsonut aktivoinnin jälkeen löytyykö ne ajotietokoneen asetuksista? Sieltä ne pitää aktivoida, ja CH valoissa pitää jättää valokytkin ON-asentoon että toimivat kun tulet pihaan.
barro
No enpä tietenkään katsonut ajotietokoneesta koodauksen jälkeen;(
Kokeilin päälle ja pois, ilman vaikutusta.
Tuo valokytkin-asento mietityttää; siitäkö se ns. aktivoidaan, kun monessa muussa toiminto on automaattinen, riippuen valoisuudesta?
mla
Jos autossa on valoisuuden tunnistin niin CH/LH valot syttyvät vain kun on riittävän hämärää.
mabe
Poloon ei sitten edes saa automaattiasentoista valokytkintä.
Coming/leaving home asennon toimivuutta en tiedä, todennäköisesti vaatisi valokytkimen jättämisen päällä-asentoon.
Gollffissa ja muissa isommissa vageissa on valoisuustunnistimen ja auto-asentoisen kytkimen kanssa menee kuten tuolla aiemmin on kerrottu.
Kasis
#5
Sade-/hämärätunnistin aktivoi ch/lh toiminnon, kun on riittävän hämärää.
Ilman tunnistimia syttyvät aina, kun.. ???
*** anteeksi toistaminen, en huomannut edellisiä lukea tarkasti *** :-X
Scirocco & VI Golf Variant
barro
Kiitos noista vinkeistä.
Pitää koettaa kun seuraavan kerran saa auton piuhan päähän.
