Golf Mk7, Typ 5G VII 7 - pakoputkessa resoinoiva ääni - turbo?
Aloittaja uzva, 10.12.25 - klo:21:33
uzva
Auto kävi takajarrujen vaihdossa ja samalla tutkivat onko pakoputkessa jotain irti/vikaa koska lämpöisenä kuuluu resoinoivaa ääntä.
Tuloksena oli että pakoputki on ok mutta vika olisi turbossa tai juuri ennen turboa. En ole asiantuntija tai tunne tarkemmin mutta sanoivat että vika oli venttiilissä joka säätelee ilmaa turbolle(ilmeisesti läppä on löysällä josta tämä ääni tulee).
Yritin kyllä kysyä ja ymmärtää mutta ei siltikään avautunut itselle.
Osaako joku sanoa tarkemmin tai tietää mistä tossa on kyse?
Korjaus arvio oli 600e töineen.
uzva
Päivitys, selvisihän tämäkin. Siivet ottivat kiinni kammioon(tarkistettu kameralla) ja ilmeisesti jonkin tason laakeri ongelma. Selittäisi sitä miksi ääni kuuluu vain jos on tyhjäkäynnillä ja loppuu kun antaa kaasua.
Halvallahan tästä ei selvitä, kuten ei vissiin mistään vw ongelmista.
ps. Kesällä tuli lataus ongelmia ja ongelma oli imusarjan venttiili joka vuosi öljyä laturin päälle. Näyttää että ongelma kuin ongelma niin se on aina 2 tonnia.
vuoden 2000 vw lupo, airbagin valo paloi ja töötti ei toiminut. Uusi ratin spiraali 3 euroa, vaihto parkkipaikalla perus työkalusarjan kanssa 30min. Vikamuistin nollaus ja valo ei enää pala, töötti toimii.
Elämä on valintoja täynnä.
