VW Golf mk4 1.9tdi vikakoodi 16989 Module ROM test error
Aloittaja Velmu88, 16.11.25 - klo:13:00
Velmu88
Haulla en löytänyt yhtään keissiä kyseisellä vikakoodilla :O Onko todella niin että tähän koodiin ei ole kukaan törmännyt?
Ongelma on hiton pitkät starttaukset tai 2-3 starttausta ennen kuin moottori käynnistyy, ja käynnistyy yleensä kyseisen koodin saattelemana. Joskus antaa myös 16705 - Eng.speed inp.circuit.
Nyt kun nokka-askelin ja kampiakselin anturit on vaihdettu ja kaikki GND pisteet on puhdistettu niin vaihtoehtona on enää ECU:n vaihto? Ja ECUn vaihtoon tarvitaan kaveri joka pystyy ohjelmoimaan käytettyyn ECUun jotain?
Moottori 420tkm ajettu ASZ.
Thanks.
Jacce75
Meillä onnistuu käytetyn ecun ohjelmointi autoon. Onnistuu myös tarvittaessa etänä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Velmu88
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 17.11.25 - klo:07:25Meillä onnistuu käytetyn ecun ohjelmointi autoon. Onnistuu myös tarvittaessa etänä.
Hyvä tietää, kiitos :)
Velmu88
Yksi uusi idea tuli tänään mieleen. Voisiko jakohihna venyä tai hypätä vaikka hampaan jotta jako ei olisi täysin kohdillaan ja sen takia ECU menee vähän "sekaisin" ja joutuu starttaamaan niin hitosti koska kampiakselin ja nokka-akselin signaalit ei täsmää?
hihnoilla ei ole tapana venyä, pompata toki pystyy mutta tuskin se silloin käynnistyisi ollenkaan tai tuolla tavalla "satunnaisesti". Vikakoodikin pitäisi löytyä siitä että nokan ja kammen ajoitukset ei täsmää.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 17.11.25 - klo:19:36hihnoilla ei ole tapana venyä, pompata toki pystyy mutta tuskin se silloin käynnistyisi ollenkaan tai tuolla tavalla "satunnaisesti". Vikakoodikin pitäisi löytyä siitä että nokan ja kammen ajoitukset ei täsmää.
Riippuu softasta. Joissain moottoreissa tuo vikakoodi tule vasta ohjelmistopäivityksen jälkeen.
040-7049099
