ID.4 Lataus
Aloittaja Jawaid4, 02.07.24 - klo:11:30
mikkova
Vääntäkääs nyt rautalangasta ymmärtämättömälle...
Täytyykö osa päivityksistä edelleen tehdä huollossa eikä ne tapahdu OTA päivityksinä? Itselläni on ID.4 vuosimallia 2023 ja parhaillaan softaversion 3.8.
Lainaus käyttäjältä: mikkova - 17.09.25 - klo:14:16Vääntäkääs nyt rautalangasta ymmärtämättömälle...
3.8 softallinen auto on vanhalla tietokoneella johon ei näillä näkymin tule 4.xx tai uudempaa softaa. Jos auto tullut tehtaalta 4.xx tai uudemmalla softalla niin sitten on jo uusi tehokkaampi tietokone johon tulee päivitykset näköjään ainakin 5.xx versioihin asti
En nyt vastannut varsinaiseen kysymykseen, mutta pointtina että sinun ei tarvitse paljoa enää murehtia päivityksistä. Jotain pientä varmaan voi tulla ja uskoisin että tulee OTA:na kuten nämä viimeiset tulleet vanhan tietokoneen autoihin.
Jawaid4
Lainaus käyttäjältä: OPL - 17.09.25 - klo:12:23Tuliko samalla puhelinappiin ovien etälukitus?
Kyllä tuli ja ihme se toimii
Itse kysyin päivitystä paikallisesta VW huollosta, vastaus oli: Selvityksemme mukaan ei ole vielä tuota 5.4.3 saatavana.
Eli joko eivät halua asentaa tai sitten pitäisi sanoa tiskillä taikasana "lataus ei toimi" jolla tuo "korjaus" voitaisiin asentaa.
Jawaid4
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 18.09.25 - klo:08:45Itse kysyin päivitystä paikallisesta VW huollosta, vastaus oli: Selvityksemme mukaan ei ole vielä tuota 5.4.3 saatavana.
En ole varma asiasta mutta vaikuttiko omaan tilanteeseen se että autossa on vielä takuu voimassa rekisteröity 3/24
Tuohon lataus vikaan korjaus että päivitetään ohjelmisto uuteen tuli ihan valmistajalta
Lainaus käyttäjältä: Jawaid4 - 26.09.25 - klo:09:27En ole varma asiasta mutta vaikuttiko omaan tilanteeseen se että autossa on vielä takuu voimassa rekisteröity 3/24
Takuun alaisia nämä 2024 vuosimallin autot vielä ovat kaikki. Jos on vm. 2023 tai vanhempi, niin 4 tai 5 version softaa ei ole tulossa.
5.4.3 päivitetään huollossa, eli OTA:na ei ole tulossa. Ihan samanlaista touhua kun ID.3:n kanssa viisi vuotta sitten.;D Ilmeisesti alkuun tehdään päivitys ainoastaan jos on sopiva vika (lataus ei toimi), loppuvuodesta sitten päivitetään muitakin.
