Id4 vakioäänentoiston päivitys
Aloittaja pasi, 06.09.25 - klo:09:45
pasi
Pikkuhiljaa on alkanut nelosen vakioäänentoisto ärsyttää. Yläbassossa on sellainen kumina mikä tekee etenkin joidenkin miesäänien puheesta sietämädröntä kuunnella. Musiikin toistonkin se tietty pilaa.
Onko kokemuksia järkevän hintaisista plug&play -paketeista, kuinka paljon ne asiaa parantavat?
Plug&play tai muu helposti asennettava ja jälkiä jättämättä poistettava, koska kyseessä leasing-auto.
Netin syövereissä törmäsin esim ars24:n myymään satsiin joka näyttää osuvan speksiin, mutta nettisivun ja youtuben perusteella ei kyllä äänestä paljoa pysty sanomaan.
ei ole kokemuksia, mutta kaiuttimet on yleensä se vihoviimeinen asia joka lähtee vaihtoon. Ensin kaikki paljaat peltipinnat täyteen butyylimattoa, sen jälkeen äänilähde vaihtoon jotta saa parametrisella eq:lla säädettyä toiston kohdilleen, sen jälkeen vasta voi alkaa harkita uusia ämyreitä jos vielä haluaa viilata soundia paremmaksi.
Uudet kaiuttimet tässä tapauksessa olisi sama kuin normaalin käsisaippuan vaihto antibakteeriseen kun kraanasta tuleva vesi tulisi suoraan kolibakteeria kuhisevasta oman maan porakaivosta.
pasi
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 06.09.25 - klo:14:07ei ole kokemuksia, mutta kaiuttimet on yleensä se vihoviimeinen asia joka lähtee vaihtoon. Ensin kaikki paljaat peltipinnat täyteen butyylimattoa, sen jälkeen äänilähde vaihtoon jotta saa parametrisella eq:lla säädettyä toiston kohdilleen, sen jälkeen vasta voi alkaa harkita uusia ämyreitä jos vielä haluaa viilata soundia paremmaksi.
Tuo ars:n paketti on dsp-vahvistin, id4:lle valmiiksi säädettynä, subwooferilla tai ilman. Kaiutinelementtejä ei vaihdeta.
Liisariautoon ei oikein haluaisi lähteä vaimennuksia tekemään.
Linkin kun avaa niin heti ensimmäisenä sivusto tarjoaa uusia kaiuttimia, näköjään alempana on sitten nuo dsp-vahvistimetkin.
Varovainen peukku tuolle täältä, eiköhän tuosta pääse eroon myyntipalstalla jos ei ollutkaan omiin korviin toimiva ratkaisu.
pasi
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 07.09.25 - klo:13:35Linkin kun avaa niin heti ensimmäisenä sivusto tarjoaa uusia kaiuttimia, näköjään alempana on sitten nuo dsp-vahvistimetkin.
Sorry, ei tullut testattua linkkiä loppuun asti.
Se mikä tuossa vähän arveluttaa on että ilmeisesti dsp:n eq on toimittajan puolesta valmiiksi säädetty eikä sivuilta ainakaan löydy tietoa siitä pystyykö säätöihin jälkikäteen vaikuttamaan. Youtube-videolla vilautetaan  toistokäyrää joka on melkolailla bassopainotteinen. Toisaalta subin tasolle ja crossoverille on erikseen säätö, niillä varmaan saa jotain kuitenkin tehtyä.
Paperilla kuitenkin melko toimivan oloinen ratkisu.
-zimi-
Näyttäisi tuo Option DSP-6 olevan ohjelmoitavissa RF-45 -portin kautta, valmistajan sivuilta en minä ainakaan löytänyt sitten millä ohjelmalla asia hoituu vai meneekö vaan selaimella.
Itse Enyaqiin vastaavaa googletellessa törmäsin tuohon https://www.fanaticaudio.com/shop/vahvistimet/dsp-laitteet-ja-dsp-vahvistimet/match-m-5-4dsp/. Tuolta Fanaticin sivuilta löytyy linkki manuaaliinkin missä opastetaan säätö, itsellä eniten arveluttaa tuon säätäminen, muu asennus ei niinkään.
Omasta vaimennus- ja kaiutinvaihtoprojektista on juttua tuolla.
Omngelma on tosiaan yläbassojen korostuma, joka korostuu (heh) entisestään "paremmilla" elementeillä. Lisäksi kun bassoa tulee paljon niin vaimennuksesta huolimatta resonanssia tulee... Auton omalla, kolmialueisella taajuuskorjaimella ei ihmeisiin pysty. DSP-setti voisi olla se mikä auttaa, olettaen että on hyvin tehty.
Laita tuollainen ja kerro miten toimii. ;)
