Ilmastoinnin kanssa häikkää
Aloittaja Zekler, 18.06.25 - klo:08:45
Zekler
Kun painaa AC -painiketta, niin valo syttyy painikkeeseen ja kierrokset nousevat hetkellisesti (kuulee äänestä ja varmistettu OBD-lukijalla RPM:n muutos) mutta tuulettimet eivät lähde pyörimään eikä AC-kompuran magneettikytkin aktivoidu ja tulee vain lämmintä ilmaa. Moottoria jäähdyttäessä kummatkin tuulettimet kuitenkin pyörivät. Kärry oli ilmastointitäyttöhuollossa, ainetta on, joten ei ole siitä kiinni.
Tarkistettu akun päällä olevasta sulakerasiasta sulakkeet, vaikuttavat olevan kunnossa, mutta erityisesti 30A sulakkeen kohdalla, siinä kohtaa rasiassa pienenpieni jälki/sulamisenkohta, hankala sanoa vaikuttaako mihinkää. Otettu pois sulaketta ja laitettu takas monta kertaa, sekä nitkuteltu siinä, josko olisi ollut kontaktissa jotain, ei auttanut. Kuva
Kojelaudan sulakeboksin sulakepaikat 16 ja 25 vaikuttavat olevan kunnossa. Paikka 5 tyhjä.
Youtubesta kahlattu videoita, niissä mainittu akun päällä oleva sulakeboksi sekä Fan Control Module (FCM). Onko pääkaupunkiseudulla VCDS-osaajia, jolla laitteet, jos saisi tsekattua? Auto vuoden 2000 New Beetle.
TemeW
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
Zekler
Luettu VCDS:llä mutta eipä sieltä löytynyt mitään ilmastointiin viittaavaa. Johtunee varmaankin, koska manuaali ilmastointi.
Mitattu yleismittarilla jännite AC-kompressorin piuhan liittimestä, antaa kokoajan 9,15V vakka auto ei ole käynnissä.
Auto käyntiin, AC päälle / pois, ei vaikutusta lukemaan.
Edelleen AC painikkeen valo syttyy kun klikkaa AC:n päälle, kierrokset nousevat hetkeksi, mutta AC-kompressorin magneettikytkin ei aktivoudu eikä kummatkaan tuulettimet lähde pyörimään. Mutta tuulettimet kuitenkin lähtevät pyörimään, kun tarvitsee jäähdyttää moottoria.
Huomiona, että ulkolämpötila mittarin lukema näyttää kellon vieressä vain viivaa. Vaihdoin sensorin, joka on edessä etupuskurin liepeillä, ei auttanut. Ilmeisesti yhteys ilmastointiin, koska jos alle 5 astetta, niin AC ei lähde päälle?
Vinkkejä mistä voisi johtua? Nämä nousseet esille, J293 Fan Control Module, Ilmastoinnin painekytkin, AC-kompressorin magneettikytkin väsähtänyt.
Mikey
Ilmeisesti ulkolämpömittarin johdotuksessa olisi katkos.
Zekler
Kytkin suoraan akusta 12V ilmastointikompressoriin, magneettikytkin aktivoitui ja kylmä ilma alkoi virrata venttiileistä :)  Seuraavaksi vaihdan J293 fan control modulen, osanumero 1J0919506K
Zekler
Ei auttanut Fan Control Modulen (Febi Bilstein) vaihto, tosin nyt ilmastointikompressori saa 12v, mutta edelleen sama ongelma päällä :(
Ehdotuksia mistä voisi johtua / seuraavat stepit vianhaussa?
