Vw Golf Iv 1.4 keula liian matala
Aloittaja Somnium, 25.06.25 - klo:23:33
Somnium
Tuli otsikon kulkine ostettua. Juuri leimattu eli tuskin vika vaan ominaisuus. Eli keula on aivan liian matala. Tuntuu joka paikassa narahtavan pohja jos ei ole tarkkana. Onko näihin jotain järkevää ratkaisua olemassa? Muutoin ihan hyvä auto, mutta on vähän tuo kanttarin kiertämis ikä jo mennyt niin olisi kiva jos autolla voisi ajaa sen enempiä monttuja pohtimatta.
Mikey
Jos siihen on asennettu ihan laillinen madallussarja, niin siitä on maininta rekisteriotteessa. Toinen vaihtoehto on että jouset on puristettu kasaan.
Keula ylös ja etupyörä irti, jousista näkee onko siellä madallusjousta vai vakiojouset. Vakiojousissa on erinäinen määrä värillisiä pisteitä kuvaamassa jousen jäykkyyttä. Samalla selviää, onko jousi poikki tai muuta fuulaa.
Tehdasmadallus (15-20mm) tuskin on kyseessä.
25 vuotta vanhassa autossa ei välttämättä enää ole tehtaan alkuperäisjousia vaan jotkut motonetistä ostetut tarvikkeet, niissä ei väritäpliä ole, mutta yleensä ne vakiokorkuiset vieterit on mustia, madallusjousissa sitten kaikki sateenkaaren värit käytössä
Somnium
Tänään mökkitiellä narskahti taas ja piti sitten könytä kurkkimaan mikä s**tana siellä ottaa kiinni. Moottorin suojaksi asennettu metallinen panssari :o ollut ongelmaa sitten muillakin. Huomenna saa auton pukkien päälle niin tutkitaan lisää
