Uuden Octavia III viat/murheet.
Aloittaja Ocufemma, 13.06.13 - klo:19:07
JVR
Sain luettua vikakoodit ja tuloksena oli
B121112 Takaluukun moottorin 1 hall tunnistin. Kumpiko noista on pumppu 1?
Ajossa RS TSI DSG Combi MY19 Rallye Green
ex. -14 1.4TSI Elegance Combi
ex. -10 1.4TSI Ambition Combi
sahtiwaari
P200200 vikakoodia antoi kesällä ja sytytti moottorin häiriövalon. Nyt puolen vuoden jälkeen syttyi taas ja hävisi itsekseen. Merkkarilla kävi kesällä ja tuo P200200 koodi luettiin "hiukkassuodattimen tilapäinen häiriö". Syttyi pari kertaa ja hävisi niin ei tullut asialle mitään tehtyä.
Onko kellään kokemusta, mikä voisi olla vai voiko olla melkein mikä vaan? Onko ainoa keino selvittää viedä laajempaan vianetsintään merkkarille? Autohan sinänsä toimii normaalisti ja nyt ei taas tuo häiriövalo pala.
Autona 1.6tdi Octavia 2015, 256tkm mittarissa.
Skoda Octavia Combi 1.6TDI 110 GreenLine 2015
psxgamer
Onko kokemuksia etupyyhkijöiden "tökkimisestä". Etupyyhkijät eivät enää pienessä sateessa käänny sulavasti, vaan näyttää siltä, että pyyhkijän moottori ei jaksa tasaisesti pyyhkiä, vaan nykii pahasti. Vaihdoin pyyhkijät uuteen, mutta ei korjaantunut vika sillä. Eli olisiko pyyhkijöiden moottori menossa rikki?
padawan
Minkäslainen tuo DQ200n loota on rakenteeltaan. Meinaan vain, että öljynvaihdon jälkeen alkanut hivenen valskaamaan. Ilmeisesti nimenomaan siitä huohotinkannesta (tai mikä lie se nimi on). Ei siitä nipasta, vaan nimenomaan kannesta. Onkos tuo nyt muualta sitten kiinteä möhkäle eli vaihtoehtoja ei ole kuin pohjaproppu. Ei ole aikaisemmin tehnyt sitä ja talvena jonkin aikaa valskaili, mutta nyt taas hivenen lisää ilmojen lämmetessä
Onhan tuo saattanut joskus aikaisemmin valskata jonkin aikaa kunnes lakannut öljytason hivenen vähetessä. Toinen vaihtoehto tietenkin ylitäyttö?
Lare111
2018 Octavia on alkanut nollaamaan ajotietoja. Pitkäaikaiset ajotiedot, lyhytaikaiset ajotiedot ja ajotiedot viime tankkauksesta nollaantuvat kaikki kerralla. Tekee ehkä noin 300km välein tuota. Viimeksi kesken reissun auto oli ehkä vartin parkissa ja siinä aikana kaikki nollaantui.
Googlailun perusteella mittariston softan päivityksellä voi korjaantua, mutta lopputulos jäi vähän epäselväksi. Ehkä täytyy ensin kokeilla pitää akkua irti, jos joku bitti on poikittain.
2018 Skoda Octavia 1.6 TDI 85kW Ambition
mackaiweri
2015 Octaviassa (1.4 TSI manuaali) ollut jo pidemmän aikaa oireena, että pitää hankaavaa ääntä vasemmalle käännettäessä. ääni kuuluu matalissa nopeuksissa veto päällä heti, kun kääntää rattia vähänkin vasemmalle ja voimistuu mitä enemmän kääntää. ääntä ei kuulu, jos kytkee vaihteen vapaalle. Onko ideoita mistä voisi johtua? Useaan kertaan tullut kokeiltua, ettei nivelissä tunnu olevan väljää. Levyt ja palat tullut vaihdettua, mutta niillä ei ollut vaikutusta hankaavaan ääneen. Jostain luin, että joillakin ottanut vaihteisto sisälokasuojaan kiinni.
cannon
2014 mallisessa 1.4 Octaviassa on alkanut ilmenemään vikoja. Katsastuksessa alatukivarren pusla (muistaakaeni) kuulemma vähän jo irvistää, ensi kerralla tulee kuulemma hylky. Ja huollossa takajarrut oli ihan jumissa ja kaipaa huollon mukaan jarruremonttia. Kilsoja takana vasta 110tkm. Vasemmasta etuvalosta herjannut jo pidemmän aikaa vaikka valo palaa normaalisti. Alkuperäiset xenon-polttimot vielä. Oliskohan aika nekin vaihtaa, vai mistä vikailmo voisi johtua? Onko tyyppivikoja vai mitä? Tähän asti selvinnyt ilman suurempia huolia.
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
petrisa
Ei ole mikään ihme, että 11 vuotta vanhassa autossa jo puslat alkaa olemaan vaihtokunnossa sekä jarrut vaativat huoltoa. Ajokilometrimäärät eivät yksin ole ratkaisevassa asemassa. Jarruthan ovat nyt ainakin tällä hetkellä kunnossa, koska auto on mennyt katsastuksesta läpi. Mahdollisesti jarrut alkavat kohta uudelleen jumittumaan, ellei tehdä niihin remonttia.
Mikäli xenon polttimot ovat todellakin alkuperäiset, jota hämmästelen suuresti, niin on suoranainen ihme, että toimivat vielä edes jollain tavalla. Luultavasti poltin ei aluksi oikein kunnolla syty, niin siitä tulee vikailmoitus.
Kyse ei todellakaan ole mistään tyyppivioista vaan täytyy olla tyytyväinen näinkin pitkän ajan toimivuuteen ilman ongelmia.
Lare111
Itsellä kohta 200tkm mittarissa ja kaikki jarruissa sekä alustassa on alkuperäistä. Syksyllä katsastin ja pelkäsin tulevan rempattavaa, mutta katsastaja ei moittinut mitään. Muuten tekniikan kanssa on ollut joitakin murheita.
k00pa
Lainaus käyttäjältä: mackaiweri - 07.05.25 - klo:15:352015 Octaviassa (1.4 TSI manuaali) ollut jo pidemmän aikaa oireena, että pitää hankaavaa ääntä vasemmalle käännettäessä. ääni kuuluu matalissa nopeuksissa veto päällä heti, kun kääntää rattia vähänkin vasemmalle ja voimistuu mitä enemmän kääntää. ääntä ei kuulu, jos kytkee vaihteen vapaalle. Onko ideoita mistä voisi johtua? Useaan kertaan tullut kokeiltua, ettei nivelissä tunnu olevan väljää. Levyt ja palat tullut vaihdettua, mutta niillä ei ollut vaikutusta hankaavaan ääneen. Jostain luin, että joillakin ottanut vaihteisto sisälokasuojaan kiinni.
Omassa oli samaa vaivaa 6 vuotta sitten 62tkm kohdalla (Octavia 2014 1.4 TSI manuaali). Piti lievää jurisevaa ääntä kun käänti rattia vasemmalle tyyliin klo 12 -> klo 10. Helpoiten äänen kuuli taajamavauhdeissa.
Vaivaan vaihdettiin etupään molemmat laakerit ja tasauspyörästön laakerit, tuloksetta. Neljännellä huoltokerralla päätyivät vaihtamaan moottorin kannakekumit jolloin vaiva hävisi. Voisin veikata että ne kumit on väsyneet ja aiheuttavat hieman väärää asentoa moottorille.
Octavia Combi Elegance 1.4tsi -14
