Octavia turbon vaihto ja EPC
Aloittaja RoyalGuru, 10.09.25 - klo:09:47
RoyalGuru
2018 Octavia RS ja turbon vaihto. Alkuperäinen turbo porsi ja vaihdatin sen BR Turbon vastaavaan. Kaikki toimii hienosti siihen saakka, kunnes antaa täyttä kaasua. EPC-valo syttyy, kun ahtopaineet nousevat riittävän korkeiksi. Onko tälle tehtävissä mitään esim. VCDS:llä? En ole vielä katsonut, millaista vikakoodia antaa. Normaaliajossa ei mitään ongelmaa, ainoastaan korkeilla kierroksilla kun paineet nousee.
Onko se uusi turbo säädetty siten että ECUn tekemillä säädöillä ahdot ovat sitä mitä ecu olettaa niiden olevan?
VCDS:llä ei tehdä mitään muutoksia näihin liittyen, muutokset pitää tehdä joko mekaanisesti tai sitten ecun syöttöparametrejä ronkkimalla (se perinteinen "lastutus")
RoyalGuru
Ilmeisesti ei. VCDS antaa seuraavan virhekoodin:
"1 Fault Found:
14913 - Boost Pressure Regulation
          P0234 00 [01100000] - Limit Exceeded (Overboost Condition)
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 114546 km
                    Date: 2025.09.10
                    Time: 08:50:39"
Siispä auto takaisin firmaan jossa turbo vaihdettiin ja pyytää heitä säätämään ahtimen siten että ahdot seuraa sitä mitä ecu olettaa
