vakionopeudensäädin jälkiasennus
Aloittaja heska, 28.06.25 - klo:01:45
heska
Olisiko kenelläkään tietoa miten lähteä asiaa selvittämään? Omat internet taidot ollut hakusessa viimeiset 10v?
Muutama vuosi ilman autoa meni ihan hyvin, mutta nyt tuli hankittua vanha Audi A4 B7 8ED 2.0 tdi (kaikenlaista hölmöä ihminen tekee kun on tekemisen puute) jossa rattivaihteet ja ... vaan eipä ole vakionopeudensäädintä. Hakiessani korin purkuosia kysyin samalla viiksipakettia jossa vakionopeudensäädin, no sellainen löytyi ja samalla ratin alamuovi joka myös pitää vaihtaa jos viiksen asentaa. Tänään tai siis eilen (kello jo yli puolen yön) aloin tuumasta toimeen ja osia vahtamaan, kaikki meni siihen asti hyvin kunnes ratin uutta alamuovia asentaessani huomasin että ylä-ja alamuovin väliin jää vasemmalle puolelle 3-4 mm rako. Uudessa viiksipaketissa virtalukolle (ajonestolle?) tulevan johdon kiinnikkeet alapuolella 3-4 mm, kun taas vanhassa johdon kiinnitys takapuolella. Myyjä vakuutti että kyseisen viiksipaketin pitäisiA käydä tähän autoon.
Alkuperäinen viiksi: 8EO 953 549 Q  uusi käytetty: 8EO 953 549 N
Olenko ostanut vääränlaisen viiksipaketin? Muutoin täysin identtiset, samat numerot sekä ajotietokone/lasinpyyhin että vilkku/valoviiksessä. Jos kyseistä pakettia ei autoon saa koodattua niin voiko vakionopeussäätimen siirtää alkuperäiseen pakettiin ja saada toimimaan?
Vakionopeussäätimen koodi: 8EO 953 521 D
Kyseessä tietenkin tuontiauto! Auton tuotantopäivä 19.04.2005
VIN. WAUZZZ8E15A549593
Kaikenlainen apu-ja palaute otetaan kiitollisuudella ja syvin kumarruksin vastaan, tarvittaessa hattukin kaljun päältä.
leoporsti
Elektroniikkamoduuli 8E0 953 549 N ei ainakaan sovi 8E0 953 549 Q tilalle. Q-päätteinen on korvattu R-päätteisellä. Tätä ei pitäisi muutenkaan tarvita vaihtaa vakkariin liittyen?
Viiksi 8E0 953 521 D on B6:n, ei B7:n. Oikea osanumero olisi 4E0 953 521 B .
Onkohan hankittu ratin alamuovikin vanhempaan korimalliin?
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
keskustelu.vagtech.fi
heska
Olin vieressä kun alamuovi irroitettiin B7:sta joka taisi olla 3.0 tdi 2005. Autossa oli kiinni viiksipaketti vakkarilla, olisiko se ollut oikea osa? Myyjä kävi kuitenkin sisältä hakemassa jo irroitetun 8E0 953 549 N viiksipaketin. Olen tottunut luottamaan ihmisiin varsinkin kun kasvotusten asioidaan. Kyseessä ollut lienee molemminpuolinen tietämättömyys osan sopivuudesta. Katselin varaosahausta vastaavaa monitoimivipu keskusta 8E0 953 549 Q jossa vakionopeudensäädin. Ilmoituksessa ei noita yksittäisien vipujen osanumeroita näy, olisiko kyseessä oikea osa? Mistä autokohtaisia eri osien sopivuuksia saa helpoiten selville? (siis muutenkin kuin täältä kysymällä) Olen VAG ETKA:sta jotakin yrittänyt etsiä, mutta on meikäläiselle sellainen kuvien ja numeroiden viidakko ...
Kiitos leoporstille asiantuntevasta avusta!
