Sos vikvalo / boksi hajalla
Aloittaja Mr.jkl78, 30.05.24 - klo:21:34
Mr.jkl78
Sellaista kyselisin et käytin superb 1.4hybrid vikakoodin luvussa skodalla ja sanoivat et se sos boksi hajalla ja vaihto 1600e töineen. Oletteko löytäneet jostain edullisesti boksia ja riittääkö vaan et vaihtaa sen vai tarviiko jtn koodaus juttuja. Ja missä se boksi edes on?  ;D   t. Vasta äskettäin hommannut superb
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Mr.jkl78 - 30.05.24 - klo:21:34Sellaista kyselisin et käytin superb 1.4hybrid vikakoodin luvussa skodalla ja sanoivat et se sos boksi hajalla ja vaihto 1600e töineen. Oletteko löytäneet jostain edullisesti boksia ja riittääkö vaan et vaihtaa sen vai tarviiko jtn koodaus juttuja. Ja missä se boksi edes on?  ;D   t. Vasta äskettäin hommannut superb
Minkäikäinen/paljonko ajettu?
Mr.jkl78
2021 ja plus 200tkm ajettu ruotsin tuonti.
Jacce75
Tehtaan ohjeistuksen mukaan käytettyä osaa ei voi laittaa koska tällöin blokkaantuu 4G yhteys. Tarkkaan en tiedä onko perää koska en ole vielä käytettyä yksikköä mihinkään vaihtanut. Oli tarkoitus laittaa aikoinaan erääseen Passattiin mutta taisi omistaja keretä myymään auton.
Käytetyt boksit ovat muutaman satasen. Boksi vaatii käyttöönoton tehdasyhteydellä (parametrointi + koodaus). Toki jos haluat kokeilla niin voin sen sulle vaihtaa ja asentaa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Mr.jkl78
Juu katsotaan kun selvittelen kans tota juttua ja katon mistä sen boksin sais helpoiten Tilattua. Eli koodaus ja muut onnistuu sinun kautta kunhan boksin sais. Ja oliko paikka kerava? Itse Jyväskylästä.  Ja outoa jos boksi hajalla kun sillä voi soittaa kuitenkin siihen sos juttuun.
Opla
Onko tuorekin hankinta? Auton myyjään kannattaa olla yhteydessä. Kuluttajansuojalain mukainen myyjän virhevastuu on voimassa käytetyssäkin autossa. Katso kkv.fi
Mr.jkl78
Moikka. Tämä saatu päätökseen. Sos boksi siis hajalla ja hedin ilmoitti et niillä uusi boksi vaihdettuna ja ohjelmoituna 1600-1800e .  Huomattavasti halvemmalla selvisin . Tästä iso kiitos menee Jacce75 " vagtech ". Suosittelen sieltä kyselemään jos vag autoon vika iskee  :)
Passatti
Itsellä hajosi myös sos boksi. Onneksi on huolenpito sopimus , joten tyytyväinen olen kuukausi maksuihin. Auto on 2020 mallia,
Always lead, never follow
SnadistiSkodisti
Moi!
Hankin keväällä 120tkm ajetun vuoden 2020 Superb IV:n jossa infotaintment-järjestelmä on mallia MIB3. Otin heti oston jälkeen yhteyttä myyjäliikkeeseen koska en pystynyt kirjautumaan pääkäyttäjänä sisään ja välillä tuli/tulee vikailmoitus SOS-puheluiden toimimattomuudesta, ilmeisesti kyseinen SOS-puheluiden ECU (emergency call unit) on viallinen. Myyjäliike suostui korjauttamaan auton Skodan merkkihuollossa mutta varaosasaatavuus on heikko. SOS-puhelut todistetusti toimivat, kokeilin soittaa ja hätäkeskukseen meni.
Ongelmasta on tehty merkkihuollon mukaan hiljainen takaisinkutsu eli jos omistaja valittaa viasta se korjataan. Korjaus onnistuu Skodan tehtaan mukaan vaihtamalla 12 euron osa eli ECU:n kansi jossa on antenni, varaosanumeroltaan 5wa998058c. Varaosan saatavuus on onneton ja olen huhtikuusta asti odottanut osaa ja aina sen saatavuus siirtyy kaksi viikkoa ja seuraava arvio on elokuun toinen viikko johon en enää usko. Alkaa hermo olla koetuksella. Skodan maahantuojan mukaan vaihtoehto kannen korjaamiselle on koko yksikön vaihto ja sen hinta on yli 1000 euroa plus vaihto päälle! Tähän ei myyjäliike suostunut.
Joidenkin keskusteluiden perusteella ECU:n alkuperäisen kannen antenni olisi pitänyt juottaa tehtaalla paikalleen niin tätä ongelmaa ei olisi, tiedä häntä. Pitänee ensi viikolla ottaa radio irti ja tutkia ECU:a josko vika löytyisi. Jos jollain on tarkempaa tietoa tämän vian korjaamisesta niin ottaisin ilolla tiedon vastaan!
Jacce75
#9
Skodan osana tuo saatavuus on heikko. Sama numero on Volkswagen osana ja sitä löytyy vaikka heti näistä K-Autoista: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Kuopio, Lahti, Tampere, Turku ja Vantaa. Myös Ruotsin päävarastolta, josta itse tilaan osat,  löytyy niitä runsaasti. Tilanne siis tämä tällä kirjoitushetkellä.
Ongelma tule siinä että VW osaa eivät suostu laittamaan Skodan takuuna vaikka osa on sama ja vieläpä samassa laatikossa. Riippumaton korjaamo, esim. me, voi niitä kyllä laittaa mutta tällöin korjauksen maksat luonnollisesti itse.
040-7049099
Jacce75
Tilasin juuri äsken niitä omaan varastoon 5kpl joten minulta niitä myös saa hankittua. Sekä pystyn myös suorittamaan kyseiset korjaukset autoihin.
040-7049099
ekokem
Mulla kans tulee SOS-virhettä ja kovasti se käskis korjaamolle hakeutumaan. Hätäpuhelupainike kuitenkin käynnistää puhelun soiton normaalisti. Tämä lienee sama vika (MIB3, tosin 2020 Passatissa), tuommoinen vikakoodi näkyy Telematics-moduulissa OBDElevenillä kun katsoo:
Onko täällä tietoa, mahtaako tässä yhä olla jokin "hiljainen kamppis" menossa, jos marmorille suuntaa?
t. Juho
