Caddy Maxi 5 penkkiä + väliseinä
Aloittaja Peino, 22.08.23 - klo:22:49
Peino
Hei, onkos joku löytänyt valmiin tuotteen otsikon mukaiseen asennukseen? Ajatus siis 7hlön Caddy Maxista (2012) ottaa 3. penkkirivi pois, ja takapenkin/tavaratilan väliin oikea väliseinä, ei mitään koiraverkkoa.
Onko olemassa valmista väliseinää, vai onko itse askarreltava?
Peeke
Tästä on nyt hetki jo aikaa, onko Peino keksinyt jo jotain ratkaisua tähän? Kiinnostaisi myös, mutta seinän tulisi olla helposti kuitenkin irroitettavissa, taaimmaisella penkkirivillä on kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti tarvetta. Ei kai tuo askartelunakaan kaksinen olisi, vaatii vaan tosi tarkkaa mittailua, ja sivulasit arvelluttaa jos pitäisi edes suht tiiviiksi saada. Jonkinlainen ikkunahan tässäkin olis kiva olla niin säilyisi näköyhteys taustapeilistä ulos.
htm
#2
Penkkirivin pysyvämmässä poistossa kannattaa sitten huomioida, että katsastusmies voi vaatia penkin paikalleen katsastukseen, mikäli auto on 7 hlölle rekisteröity. Turvavyön vastakappaleet ovat penkissä. Jos niitten kunnon haluaa tarkastaa, niin penkki on oltava. Itsellä on tulkittu siten, että penkkien ei tarvitse olla paikoillaan, mutta turvavöiden on oltava ehjät ja käyttökunnossa.
Kyselin sellaistakin, että mitä jos muutoskatsastaisi pienemmälle henkilömäärälle, kun ei niitä 3. rivin penkkejä ikinä tarvitse. Se ei kuulemma oikein onnistu, koska henkilöautossa pitää laskennallisen matkustajakantavuuden olla suurempi kuin muun kantavuuden. Kokonaismassan pienentäminen muutoskatsastuksella taas ei ole mahdollista (?), tai ainakaan helppoa.
Tämä koskee SA-korimallia (2016-2020), oletettavasti myös 2K:ta. Uuden korimallin massoihin en ole perehtynyt.
Jäljelle jäisi vielä vaihtoehdoksi muutoskatsastaa 5 hlön pakettiautoksi.
