Lisävalon heräte BCM kautta
Aloittaja SJo1, 28.10.24 - klo:00:46
SJo1
Vanha aihe, mutta itselle ajankohtainen.
Touareg P7 3.0 TDI vm-15
Oma visio toteutuksesta:
Lisävalo palkki kilven alapuolelle ala ritilään upotettuna. Ritilän osanumero, jos haluaa joskus palauttaa ehjäksi: 7P6853671ERYP
Tuleva lisävalo: Purelux S800 Gen3
Johtosarjan päättely plenum koteloon:
Tyhjien kantojen hyväksikäyttö:
Sulake paikalle, toisen 40A sulakkeen viereen
Rele paikalle, 651 sulakkeen rinnalle tyhjään riviin
Johdot käytetään tuosta Purelux HD johtosarjasta, johdot teipataan osaksi johtosarjaa.
Yhtään ryöstöliitintä ei käytetä.
Ongelmana kohtasin korjausjohdon läpiviennin J519 - Plenum välillä, kuinka saan johdon uitettua läpiviennistä purkamatta koko kojelautaa tai koko plenum koteloa tai lävistämällä tuota plenumin alla olevaa isoa läpivienti kumia!
Tähän kaipaan vinkkejä.
VW Touareg 3.0TDI -15
Uusin versio VCDS, Klaukkalassa laita YV koodauksista.
SJo1
Jatkoa:
Kaikki tarvittava oli purettuna kuskin jalkatilasta E liitin (T17a (4F0 972 483 A)) irti ja alla ko. liittimen pinnitys:
T17a/2  58L  gn/br  0.5 M1   Left side light bulb
Korjausjohto tähän:
T17a/3  56a ws/sw  0.5 V294 Left dip beam screen motor
T17a/5  L    ge/bl  0.5 M5   Front left turn signal bulb
T17a/8       sw     1.0 L22  Left fog light bulb
T17a/15 56b  ge/gn  1.5 M29  Left headlight dipped beam bulb
T17a/16      rt/gn  2.5 SB22 Fuse 22 on fuse holder B
T17a/17      br     1.5 396  Earth connection 31, in main wiring harness
Asialliselta vaikuttaa. Kumin läpivientiä ja johdon pujotusta voisi kokeilla sähkömiehen jousen avustuksella. Varsinkin sellainen litteä versio voisi toimia.
