Octavia -06 mittarit kuoli?
Aloittaja ylipaila, 11.11.13 - klo:21:20
ylipaila
2006 vuoden 1.9 BXE diesel Octavian mittarit lopetti toimintansa.
Valot toimii mittaristossa, ajotietokone toimii, matka sekä trippimittarit toimiii.
Nopeus-, polttoaine-, lämpö- kierroslukumittarit ei toimi.
Ohjaamon puolelta löysin yhden mittariston sulakkeen, todettu ehjäksi mittaamalla.
Konehuoneen puolelta löysin yhden mittariston sulakkeen, todettu ehjäksi mittaamalla.
Osaisiko joku kertoa mikä vaivaa?
TapsaR
Löytyikö vika?
Veljen Octaviasta pimennyt mittaristo yön aikana, vain matkamittari toimii. Auto 2007, 19Tdi Elegance varusteilla.
Golf IV & Octavia 2
teemuknuutti
Mittari irti ja korjaukseen.
Olisiko jollain vain ohjeet irroitukseen.
Itellä mittaristo pimeni myös eilen.
teemuknuutti
No itse itselleni vastaten, kun ei apua löytynyt.
Eli Octavia II -08 mittariston irroitus.
Muoviläpät ratin kummaltakin puolelta irti. Vasemmalta ensin valosäädin. Alta löytyy 2kpl torx, jolloin irtoaa mittariston alla oleva osa, missä on se nahkainen ratin säädön mukana liikkuva osa. Sieltä alta taas 2kpl torx.
Tämän jälkeen olikin hankala osuus, kun piti irrotella mittariston yläpuolelta klipsi kiinnikkeet. Ohut lasta oli paras työkalu. Sen jälkeen vain johtosarja irti ja mittariston kanss huoltoon.
ylipaila
Meillä ei vikaa löytynyt. Toimi seuraavana aamuna normaalisti ja tähän päivään asti toiminut.
juppep
Epäilisin vahvasti juotosvikaa mittaristossa, jos mittaristo toimii muutoin oikein mutta vain viisarit on mykkänä.
Korjasin yhden ocun viisareista viallisen mittarin hiljattain ja syynä oli juuri pettäneet juotokset.
TapsaR
Lainaus käyttäjältä: TapsaR - 29.10.15 - klo:09:26
Löytyikö vika?
Tämä asia eteni sen verran että mittaristo kävi yhdellä pajalla näytillä, joka ei sitten korjannutkaan noin uusia... Mittaristo kiinni autoon ja toimii, joku kylmäjuotos tai bittivinossa väylässä oli toisen korjaamoon arvio, joka myös totesi että ei ole ensimmäinen joka korjaantui näin, eli odotellaan uusiiko vika.
Golf IV & Octavia 2
