VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion ABS ongelma
Aloittaja passto75, 18.06.24 - klo:14:51
passto75
Otsikon mukaisen auton ongelma, herjasi oikeaa etu absi-anturia, se on vaihdettu, herja jatkui, johdot tutkittiin, kummastakaan johdosta ei menny virta läpi, johdot vedetty uusiksi. Herja jatkui, jos ottaa liittimen irti niin etupyörän herja lähtee ja siirtyy oikealle taakse, mikä v"#¤u siinä on vikana? Eli kaikki johdot kiinni, antaa vikakoodin oikea etupyörä, ei anna poistaa, ottaa edestä liittimen irti, antaa vikakoodin oikea takapyörä.
abs-ohjainyksiköitä näistä nyt on ainakin hajonnut järjestäen kaikki, purkin sisältä irtoaa hennot johdinlangat. Kai se teoriassa mahdollista että nuo langat koskettavat toisiaan purkin sisältä ja siksi nuo oudot viat. Audifoorumilla nimimerkki amalinen korjaili näitä aikoinaan.
