Sisätilan puhaltimen moottori
Aloittaja Beetle, 02.11.24 - klo:22:11
Beetle
Sisätilan puhaltimen moottori on jo pidemmän aikaa pitänyt kahdella ensimmäisellä nopeudella ajoittain melko rasittavaa vikinää.
Hajoaako ihan kohta? Mikä sieltä hajoaa?
Ikävä yllätys talviaamuna kun ei lähdekään enää pyörimään.  :o
Minkälainen homma olisi tuollainen vaihtaa?
laakerihan se siellä varmaan vikisee. Lottovoittajan todennäköisyyksillä siellä voi olla vaan jotain roskaa sen "oravanpyörän" eli tuulettimen lapojen ja rungon välissä.
Pelkän laakerinkin saa vaihdettua jos on työkalut, taidot ja aikaa tehdä se, mutta taitaa uuden puhallinmoottorin osto olla kokonaisvaltaisesti järkevämpi. Laakeria voi tekohengittää ruikkimalla sinne vaikka wd40 jos yltää pillin kanssa.
itse purku ei pitäisi kovin paha homma olla, jossain hanskalokeron takana se perinteisesti on, ja yleensä apparin jalkojen yläpuolella on erikseen irroitettava muovisuoja jonka kautta pääsee tuohon puhaltimeen käsiksi.
aippaa
Sieltähän se apparin jalkotilasta löytyy ja pitäis olla ihan suoja poies ja puhallin irti vaan.
Eipä nuo uutena virosta tilattuna maksa kun reilu 50e (ilman säädintä), se säädin pitäis lähtee siitä puhaltimesta erikseen irti ja laittaa sen sit uuteen kiinni.
