Takasumuvalo pimeänä
Aloittaja vwille, 22.11.24 - klo:10:47
vwille
Scalani oli ensimmäisessä katsastuksessa, jossa havaittiin, että takasumuvalo ei toimi. Noh, varasin ajan huoltoon, ja sieltä tuli (autoa näkemättä) hinta-arvioksi 326 euroa, kun kuulemma todennäköisesti koko umpio pitää vaihtaa, koska LED-sumuvaloja ei saa varaosina. Onko tosiaan näin??
Jacce75
Mikäli mallia LED niin niitä ei tosiaankaan saa erikseen vaan täytyy koko valaisin uusia.
Eikö mikään takasumuvalo pala?
Joskus on ollut sen verran alkeellinen inssi että jostain syystä kuvitellut autossa olevan kaksi takasumuvaloa ja antanut huomautuksen kun toinen ei pala.
Onko autossa vetokoukku ja siinä pistokkeessa adapteri?
Hyvin usein tämä adapteri, 7->13 nap. tai 13->7 nap., ei kestä jatkuvaa paikallaan oloa vaan vikaantuu ajan saatossa sekä aiheuttaa kaikenlaisia häiriöitä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
vwille
Ei ole vetokoukkua. Näytössä palaa varoitusvalo kun takasumuvalo on päällä.
Vaan eikö tämä ole oikea varaosa?
https://www.oemvwshop.com/658945701-led-rear-fog-light-rear-light-reflector-right-hand-traffic-only-p2262888/
Toimiiko takaluukun sähköt muuten, syttyykö sisävalo kun luukun avaa? Muistaakseni takaluukun valot sammuvat kun luukku on auki, joten tuo kannattaa varmistaa ennen kun lähtee valaisinta uusimaan.
karhunik
Briskodan foorumilta tämmöinen, näyttäisi tuo sumuvalo olevan tuolla puskurissa:
https://www.briskoda.net/forums/topic/525879-rear-fog-light-replacement/
Vaihto vaatii puskurin irroituksen (onpa kätevä systeemi).
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
