Octavia 3 avustimet
Aloittaja Keltainen, 10.05.24 - klo:18:21
Keltainen
Osaako joku neuvoa missä ongelma kun laitan peruutusvaihteen päälle, niin kuolleen kulman varoitin ja peruutusavustin lähtevät pois eli aivan samoin kuin perävaunun pistokkeen kytkennän jälkeen tapahtuu. Mikäli peruutusvaihde tai kamera on jo päällä ja laitan avustimet uudelleen niin toimivat siihen asti kunnes peruutusvaihde kytketään uudestaan.
Autosta oli akku irti ja kaikki muut vikakoodit nollattiin tuolloin mutta ko. vikaa en edes huomannut.
Jacce75
Onko autossa vetokukun pistokkeessa adapteria? Jos on niin kannattaa ottaa se pois ja kokeilla jos vika korjaantuu sillä. Saattaa olla saanut vettä ja näin ollen viallinen.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Keltainen
Jacce75
Entä onko pistokekotelo hapettunut?
040-7049099
Keltainen
Ei ole siinäkään ongelmaa enkä oikein usko. että vika olisi pistokkeessa sillä ei antaisi laittaa avustimia päälle kuten ei silloinkaan kun pistoke on kytketty.
Veikkaan, että joku täppi on muuttunut mutta kun en tiedä mistä etsiä VCDS:n kanssa.
