Sisäilmankierto ongelma
Aloittaja Jonsered, 01.06.23 - klo:21:02
Jonsered
Moi, ilmastointihuollon jälkeen tuli seuraava ongelma. Auton sisäilmankierto menee itsekseen päälle omia aikojaan, vaikka nappia ei ole painettu. Tämä voi tapahtua milloin vain, mutta etenkin pysähtyessä tai peruuttaessa. Myös vauhdissa saattaa tehdä tämän. Autossa ei mielestäni pitäisi olla automaattista sisäilmankiertoa (napissa ei A merkintää), lisäksi nappiin ei syty valoa tms.
Kierto menee pois kun käyttää A/C:tä pois päältä tai puhallinta nollilla. Ongelma kuitenkin myös ilman AC:tä. Jotenkin tuntuu että tämä olisi se automaattinen sisäilmankierto, joka on huollon jälkeen mennyt päälle.. miten tämän saisi pois, onko ideoita?
Ps. Käytin auton tuon jälkeen kompressorin vaihdossa, minkä jälkeen ilmastointi toimii, mutta ei vaikutusta tähän ongelmaan.
V Marjamäki
Peruutettaessa sisäilmankierron varmaan kuulukin mennä T5:ssäkin itsekseen päälle, ettei tule pakokaasuja kabiiniin.
Kampiveivi
Jep, peruuttaessa minusta aina laittaa sisäkierron päälle, ja pitempään peruuttaessa välillä ottaa pois, ainakin äänestä,päätellen kun joskus kärrynkanssa sompailee pitempiä matkoja.
Ilmastointia kun pitää päällä niin olen huomannut myös että välillä äänestä päätellen käyttää sisäkiertoa päällä vaikka ajaa eteenpäin tai seisoo paikallaan. Kai sillä jokin merkitys on. Liittyneekö kennon sulatus/kuivatus toimintoon? En tiedä. Mutta kai se ihan normaalia on ja liittyy  juurikin siihen että ilmastointi on päällä.
Jonsered
Näyttää kyllä siltä, että sisäilmankierto ei mene pois päältä millään, muuta kuin manuaalisesti käyttämällä puhallinta tai a/c:tä nollilla. Jää siis jumiin tohottamaan.
Talvella ta aiemmin keväällä (lämpimällä ilmallakaan) tätä ongelmaa ei tosiaan ollut, vaikka a/c nappi olikin painettuna.
Elikkä epäilen että tämä ei todellakaan toimi oikein.. saatta lyödä esim 40kmh vauhdissa yhtäkkiä sisäilmankierton tohottamaan ja on rasittavaa sitä käsin aina ottaa pois.
Lazziki
Selviskö tämä issue? Mulla ihan samaa vammaa 2011-vuosimallisessa. Juuri vaihdettu ilmastoinnin kompressori, flekti, ja normaalit täytöt lisäksi. Sen jälkeen temppuillu. Onkohan tuossa flektissä jotain sisäistä älyä, joka vois olla sökö?
Esan Raketti Oy
Aiheen vierestä, mistä muuten löytyy ilmastointilaitteen poistoaukko?
Lazziki
Oma vika selvisi. Liikaa painetta. Olivat ilmeisesti laittaneet kylmäainetta napsun liikaa korjaamolla. Löytyi ihan vikakoodina (ei halpisversioilla)
