Amarok Webasto lämmittämään myös moottoria ja CH koodaus
Aloittaja jarkkoo, 22.02.24 - klo:08:51
jarkkoo
Potilas vuoden 2017 Amarok jossa tehtaan lisälämmitin kaukosäädöllä.
VCDS + Hex-Can löytyy, oletan, että 18 - aux heater on oikea paikka mutta enpäs hoksannut mistä löytyy asetus jolla lisälämmittimen saisi lämmittämään myös moottoria. Mahtaisiko joku osata neuvoa, vai onko edes mahdollista?
Lisäksi kiinnostaisi, onko mahdollista saada coming home -valot toimimaan automaattisesti ilman viiksen nykäisyä?
VW Amarok V6 2017
Jacce75
Siellä on sellainen kohta kuin " Coolant change-over valve". Laita sen arvoksi "not installed".
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
jarkkoo
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 22.02.24 - klo:09:21Siellä on sellainen kohta kuin " Coolant change-over valve". Laita sen arvoksi "not installed".
Kiitos! Muistan tätä asetusta miettineenikin mutten uskaltanut kokeilla, eli on ilmeisesti ok?
VW Amarok V6 2017
Jacce75
Voi kokeilla. Saattaa olla että lisäksi pitää pari lämpötila-asetusta muuttaa mutta niitä en nyt tähän hätään muista.
040-7049099
jarkkoo
Ja sehän tuntuu toimivan. Kiitos.
Mahtaako tuota coming homea saada toimimaan ns automaattisesti ilman viiksen nykäisyä?
VW Amarok V6 2017
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: jarkkoo - 23.02.24 - klo:18:06Ja sehän tuntuu toimivan. Kiitos.
Tässä ohje MQB alustaisiin..
STG 09 > Access authorization: 31347 > Adaptation > "Comfort lighting - Coming Home installation status" channel > Set value to "automatic".
Luultavasti toimii myös tuossa uudemmassa Amarokissa.
Mikäli haluat hieman piristystä moottorin niin otahhan yhteyttä. Tuossa uudemmassa V6:ssa on potentiaalia. 310hv 680Nm olisi saatavana. ;)
040-7049099
jarkkoo
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 23.02.24 - klo:20:46Tässä ohje MQB alustaisiin..
Kiitos, tämä ei valitettavasti taida toimia tuossa PQ:ssa.
Kunnioitettavat lukemat, mutta josko kestäisi vähän pidempään kasassa kun pitää vakiona  :)
VW Amarok V6 2017
Jacce75
#7
Törmäsin tämmöiseen tuolla netin syövereissä. https://ibb.co/hFxtZtr
Selvennyksenä vielä että nuo koodaukset tehdään siis 09-BCM:ään
Kokeiles jospa tuo kombinaatio toimisi Amarokissa. Tuo ohje on Golf 6:een.
040-7049099
jarkkoo
#8
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 10.03.24 - klo:16:52Törmäsin tämmöiseen tuolla netin syövereissä. https://ibb.co/hFxtZtr
Kiitos! Testataan kun keritään.
Tarkennus vielä tuohon edelliseen vinkkiisi, ei siis näy tuollaista adaptaatiokanavaa lainkaan, tosin tuo access koodikaan ei kelpaa ei sen puoleen eli en tiedä tulisiko sitten lisää näkyville jos naputtelisi oikean koodin?
VW Amarok V6 2017
