Sähkötoiminen takaluukku [PK6]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:22
Juihi
Ok..Sitten vaan tänne kertomus miten ja minne se moduuli asennettiin, kiitos! :)
Superb 1.8 T DSG elegance vm.2011, BMW Active Tourer 225i A vm. 2015, Tiguan 2.0 TSI 4Motion DSG Highline vm.2016, Skoda Kodiaq 2.0 TSI Sportline DSG 2019
mla
Lainaus käyttäjältä: Juihi - 10.05.11 - klo:07:17
Ohjeet löytyi tuohon eli on tosiaan CAN väylään plugattava lisälaite. Ohjeessa neuvovat purkamaan koko takaluukun vasemman verhoilun kun siellä on takaluukun ohjainlaite. Ja kuten epäilin niin eivät ole tehneet siitä PnP versiota vaan pitää piuhoja uudelleen liittää tai ryöstää.
Ohjainlaitteelle laitetaan 12V+ ja maa, sekä CAN hi/lo ja joku vihreä johto. Varmaan tuon vihreän vuoksi se pitää laittaa takaluukun ohjainlaitteen liittimiin eikä sitä voi kytkeä muualta auton väylään.
Takaluukun ohjainlaite on siten vasemman takalokarin verhoilussa ettei siihen pääse käsiksi kuin purkamalla se verhoilu alas asti.
Noudattaa siis Kufatecin tapaa asennuksissa - mahdollisimman vaikea tavallisella tallaajalle :)
Koskahan oppisivat PnP palikoiden teon.
mla
Palikka tuli ja asensin sen samantein. Tekee sen mitä lupaa eli kaukolukitus auki tai kiinni kahdesti niin luukku menee kiinni. Tai jos keskikonsolin auki nappia painaa pidempään niin alkaa sulkea luukkua napin päästämisen jälkeen.
Tuohon hintaan kyllä saisi tulla mukana PnP kaapelointi.
joxxoj
Voitko kertoa vähän lisää asennuksesta. Alkoi kiinnostamaan..
Eli kuinka paljon tarvi purkaa, mistä otit sähköt ja mitä tarvi ohjelmoida vcds:llä.
Myös semmoinen, että muuttaako tämä luukun älyä esim. voiko luukku aueta kun auto on liikkeessä ja painaa sisä nappia?
mla
#34
Takaluukunohjain boksiin tuo kytketään, se on takaluukussa vasemmalla puolella verhoilun sisässä eli pitää purkaa verhoilu edestä.
Laite kytketään CAN-väylään jotta se saa auki napin painalluksen ja kaukolukituksen tiedot. Sitten kytketään yksi johto todennäköisesti siihen johtoon joka tuo signaalin sulkemisnapista takaluukun reunasta ja olettaisin että huijaa auton luulemaan että käyttäjä painaa tuota sulje nappia.
Ei muuta siis aukeamista vaan tuo vain sen etäsulkemisen mahdolliseksi.
Ei vaadi ohjelmointia tms. Ohjeet tulee laitteen mukana ja asennus vaatii siis johdojen katkaisua ja juottamista.
