Waze + carplay
Aloittaja heller, 23.12.23 - klo:19:45
heller
Moi,
Saakohan OBD11 tai VDCS:llä aktivoitua näppiksen kesken ajon? Onko tämä WIM fiitsöri vai jokin muu?
Tarttisi golffiin saada osoitteen kirjoitus käyttöön ajaessa.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Taitaa olla Carplayn ominaisuus, Android Autossa sama homma. Turvallisempaa ajaa bussipysäkille...
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 28.12.23 - klo:07:44Taitaa olla Carplayn ominaisuus, Android Autossa sama homma. Turvallisempaa ajaa bussipysäkille...
Tuota ihmettelin myös itse. Omissa autoissa jossa en käytä kumpaakaan, onnistuu osoitteen kirjoitus VW:n omassa navissa myös ajaessa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
heller
Ongelma tässä on ettei apparikaan pysty naputtelemaan osoitetta. Omaa navia autossa ei ole, ainakaan aktivoituna. En tiedä onko sille rautaakaan.
Eli tätäkö ei voi kiertää millään OBD koodauksella?
Model 3 Highland
Lainaus käyttäjältä: heller - 28.12.23 - klo:17:14Eli tätäkö ei voi kiertää millään OBD koodauksella?
Rajoitus on siis Apple Carplayssa, ei autossa tai sen koodauksissa. Sirille voi puhua, jospa se ymmärtäisi soomalaisia osoitteita paremmin kuin Google? Tai sitten vaan kirjoittaa sen osoitteen valmiiksi, ennen kuin lähtee ajamaan.
heller
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 29.12.23 - klo:08:09Rajoitus on siis Apple Carplayssa, ei autossa tai sen koodauksissa. Sirille voi puhua, jospa se ymmärtäisi soomalaisia osoitteita paremmin kuin Google? Tai sitten vaan kirjoittaa sen osoitteen valmiiksi, ennen kuin lähtee ajamaan.
Aivan. Saakohan OBD11:llä aktivoitua navia onko se raudan puute? Kyseessä MK7.5 GTE.
Model 3 Highland
Lainaus käyttäjältä: heller - 29.12.23 - klo:14:29Aivan. Saakohan OBD11:llä aktivoitua navia onko se raudan puute? Kyseessä MK7.5 GTE.
Tuskin ODB elevenilla ja riippunee pitkälti siitä mikä soitin Golffissa on. Jos Navin puute on pelkästä lisenssiavaimesta kiinni, niin noita voi olla mahdollista hakkeroida auki. Tai sitten vaihtaa soittimen uudempaan, jossa on kaikki ominaisuudet jo valmiiksi auki. Tarkempaa tietoa ei ole.
Jos löytyy tämän näköisiä parametreja niin niitä muokkaamalla saa tekstinsyötön toimimaan ajon aikanakin ainakin android autoon. Carplaysta ei tietoa mutta tuo carplay_no_softkeyboard voisi olla sellainen jonka deaktivointi avaa tekstinsyötön. Riippuu autosta mistä nuo löytyy, ensimmäinen tutkimuskohde olisi moduuli 5F mutta jos siellä ei ole niin esimerkiksi MEB-autoista nuo löytyvät moduulista 8125.
ENG167428-ENG167510-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length,activated ,5
ENG167428-ENG167511-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration,activated ,5
ENG167428-ENG167512-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input,activated ,5
ENG167428-ENG167513-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback,activated ,5
ENG167428-ENG167514-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_voice _input,not activated ,5
ENG167428-ENG167515-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_musicLists,not activated ,5
ENG167428-ENG167516-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_nonMusicLists,not activated ,5
ENG167428-ENG167517-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_japanMaps,not activated ,5
ENG167428-ENG167518-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softKeyboard,activated ,5
ENG167428-ENG167519-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softPhoneKeypad,not activated ,5
heller
Lainaus käyttäjältä: M_M - 02.01.24 - klo:10:07ENG167428-ENG167519-nhtsa_properties-nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softPhoneKeypad,not activated ,5
Mistäs nämä on kaiveltu? Uskoltaako tota laittaa activated jos löytyy?
Model 3 Highland
Lainaus käyttäjältä: heller - 03.01.24 - klo:12:32Mistäs nämä on kaiveltu? Uskoltaako tota laittaa activated jos löytyy?
Ihan omasta autostani kaivelin. Jos haluaa rajoituksia pois niin ennemmin niitä kannattaa laittaa tilaan "not activated" jolloin rajoitus poistuu.
Ennemmin tuo "carplay_no_softKeyboard" voisi auttaa carplayn osoitteen naputtelun sallimiseen. Tuo "no_softPhoneKeypad" oli ainakin omassa autossani valmiiksi "not activated" ja se nimensä perusteella viittaa ennemmin johonkin puhelimen numeronäppäimistön esittämiseen auton ruudulla kuin tekstinsyöttöön.
Itse vedin kaikki nuo tilaan "not activated" ja jo alkoi osoitteiden syöttö android autolla onnistua.
