Golf -14 climatronic puhaltaa kylmää/haaleaa
Aloittaja JJR1, 15.10.23 - klo:07:31
JJR1
Eli otsikon mukainen ongelma TGI Golfissa. Vaikka lämmönsäätö täysillä korkeintaan haalea hento puhallus. Moottorin lämmöt ja jäähdytysnestetaso normaalit. Kellään kokemusta?
JPN_V70D3OR
Ilmaa kuitenkin tulee?
Arvaisin tyyppiominaisuuden olevan syynä, vikakoodit lukemalla tietty ei tarvitsi:http://www.vagarena.fi/index.php?topic=53389.msg795780#msg795780
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
JJR1
Ilmaa tulee kyllä. Joku arveli tukkeutunutta kennoa. Mutta kiitti vinkistä katotaan tuokin.
https://youtu.be/F5ZF6Ay1jkE?si=wxTmQKkcUFEUXEO7
Jos kenno tukossa niin tossa esimerkki siitä kuinka korjaus näyttää onnistuvan ilman kennon vaihtoa.
- Ei autoa -
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: JJR1 - 15.10.23 - klo:15:41
Mun kärryssä ei ole tuota 'Mit Silicat' leimaa, eli ei ole pussia hajoamassa.
hojaleht
Vikakoodit voi lukaista ilmastoinnista niin kertoo onko läppämoottoreissä vikaa.
Sopivasti kun läppämoottori rikkoutuu niin ei sieltä kuumaa tule.
JJR1
Climatronic oli kunnossa mutta merkkihuollon diagnoosi oli että lämppärin kenno tulee vaihtaa. Ja vaihto korjasi tilanteen. Silikaattia tässä vuosimallissa ei ollut.
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: JJR1 - 31.10.23 - klo:06:26Climatronic oli kunnossa mutta merkkihuollon diagnoosi oli että lämppärin kenno tulee vaihtaa. Ja vaihto korjasi tilanteen. Silikaattia tässä vuosimallissa ei ollut.
Onko sinne joskus lisätty vääränlaista jäähdytysnestettä, vai mikä sen olisi voinut tukkia???
Kennon vaihto taitaa olla aika työläs harjoistus, ja koska se ei vuoda, niin joku pienempi paja voisi koettaa puhdistamista. Marmorihan ei tuollaista tod.näk. tarjoa, vaan laittaa uutta osaa niin paljon, ettei vahingossakaan tule 2v takuuaikana reklamaatiota.
Jos koko järjestelmää ei huuhdottu/pesty kunnolla, ei tuo korjaus välttämättä ole pitkäikäinen.
