Suberb -19/20 led matrix ja lisävalot
Aloittaja suberbj, 20.09.22 - klo:15:00
suberbj
Vastausta kaipais. Saako asennettua ja toimiilo lisäpitkät led matrixien kanssa. Valoja myyvä liike sanoo, että saa eikä ole ongelmia. Marmorilla sanotaan että ei saa toimiin, kuin ainoastaan niin että niin että erillinen kytkin lisäpitkille.
Skoda Superb
Combi 2,0 TDI 190 Style Edition
Matrix-LED etuvalot (Sis. LED-lähivalot, -kaukovalot, -päväajovalot, -seisontavalot ja -suuntavalot) sekä täys-LED takavalot.
suberbj
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 20.09.22 - klo:17:35
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32882.0
Tuota ne jokapaikassa sanoo.
Mutta pitikien selvittelyjen jälkeen tuolla luvataan toimivan XBB OBD Dongle ja PowerUnit kytkentäsarja/Skoda Superb (B8/3V) Bixenon with Light Assistant headlights (2015-2019 Description:
Recipe from Skoda Superb (Gen.3/B8/3V) model year 2017 with bixenon headlights and Light assistant, automatic gearbox. HIGHBEAM signal will follow vehicle highbeam, but not partial matrix system. HIGHBEAM_MANUAL signal will only be activated if NOT automatic highbeam assist is activated. HBEAM_MATRIX will read out camera object identification, upcoming traffic, oncoming traffic and road sign glare (with 1.2 second on time and 0.7 second off time to reduce on-off-on-off situations).
Signals:
HIGHBEAM
HIGHBEAM_MANUAL
HBEAM_MATRIX
IGNITION
LOWBEAM
REVERSELIGHT
NO_OBJECT
SYSTEM_ACTIVE
VOLTAGE)
LOW_BATTERYja Skoda Superb (B8/V3/LCI) LED/LED Matrix headlights (2019-present Description:
Recipe from Skoda Superb (Gen.3) model year 2019. With LED headlights and automatic gearbox. Also tested with model year 2020 with LED-Matrix
Signals:
HIGHBEAM
HBEAM_MATRIX
LOWBEAM
REVERSELIGHT
IGNITION
NO_OBJ2
HBEAM_MANUAL
NO_OBJ3
SYSTEM_ACTIVE
VOLTAGE
LOW_BATTERY)
wsaarja
Ymmärränkö oikein, että HBEAM_MATRIX olisi se asetus, jolla saisi lisävalon palamaan vain silloin kun tie on vapaa ns. kaikki valot matrixeissa on päällä?
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 21.02.23 - klo:09:10
Tähän palaten kun syksy lähestyy. Osaako joku kommentoida toimiiko tuo ko. rele adaptiivisten matrix valojen kanssa kuten oletin?
AnaK
Minulla on tuo XBB obd dongle mutta en ole vielä asentanut relettä enkä valoja. OBD palikka on ollut autossa kiinni jonkin aikaa ja olen sen toimintaa pimellä ajaessa seuraillut puhelimen sovelluksella.
Näyttäisi ehkä olevan niin että HBEAM_MATRIX on oikea asetus.
On vielä epävarmaa miten lisävalo käyttäytyy kun matrix valot himmenevät kun havaitsevat heijastavan liikennemerkin.
Vähän mietityttää tuleeko hirveää välkyttelyä jokaisen liikennemerkin kohdalla vaikka tie olisi muuten tyhjä.
Nämä asiat varmasti selviää loppukesästä kun saan valon asennettua autoon.
Octavia RS combi TDI -14
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: AnaK - 25.07.23 - klo:19:56
Miten/mihin ajattelit lisävalon kiinnittää?
AnaK
Tällä hetkellä suunnitelmissa asentaa valo alas maskiin.
Kaikista huomaamattomin asennus olisi verkon taakse. Mutta käytännön ja puhdistuksen kannalta olisi parempi tehdä maskiin aukko ja tuoda valo puskurin tasalle. Kiinnitys puskurin taakse törmäyspalkkiin niin ei varmasti tärise. Tämä tietysti edellyttää puskurin irrottamista.
Tai vaihtoehtoisesti leikata verkkoon aukko ja asentaa kilven taakse teline jolla upottaa valo, tämä on tietysti helpompi kun ei tarvitse purkaa puskuria mutta ei varmaan yhtä tukeva vaihtoehto kun on vain muovissa kiinni.
Minulla on autossa area 360 kamerat ja latauspistoke joten kilven päälle on mahdoton asentaa valoa peittämättä kameraa ja luukkua. Muuten uskoisin että tuo kilven päälle asennus on mahdollinen vaikka siinä keskellä on tutka, ainakin se onnistui octavia 3 fl kun vähän tiputti kilpeä alas.
Vielä en ole päättänyt itse valoa mutta vaihtoehtoina jokin seuraavista:
-Purelux black x-slim 600 tai 800 sarja tai vastaava valo arctic brigh, luminalights ja walonia merkeiltä. Nämä kohtuu edullisia mutta valokuviosta ei kokemusta
-Lazer linear 18 tai 24 elite  laadukkaat tosi leveällä valokuviolla mutta kalliit.
Yllä mainitut 40mm korkeita eli todella siroja valoja, seuraavat vähän isompia valoja
-Purelux road curve c790 tai c550 näissä tarkkaan rajattu kuvio joten toimii myös alhaalla
- Optibeam super captain dual 600 tai 800 teho riittää molemmista mutta epäilyttää tuleeko keulan eteen kirkas valopallo.
Valojen leveydestä varmasti menee 60cm jopa 80cm voisi olla mahdollista saada sopimaan. Muistaakseni alaverkko on 82cm leveä mutta sopivuus selviää vasta kun näkee onko puskurin sisällä jotain asennuksen edessä
wsaarja
Pistin eilen illalla tuon saman OBD donglen paikalleen ja kävin ajelemassa pätkän 25:lla. Joka liikennemerkin kohdalla sammuu ne parametrit joilla tuota voisi ohjata. Sanoisin että tulee semmoinen valosirkus että en ala enempi miettimään asiaa. Mutta kerro ihmeessä jos saat tuolla käytöksen järkeväksi. Kaksi parametriä näytti olevan eli HBEAM_MATRIX ja HBEAM_MTRX_PWM oli tarjolla, toisessa jonkunmoinen viive mutta en tiedä miten tuo käytännön ajossa toimii sitten
Eikös tuossa ole tollanen HBEAM_MANUAL vaihtoehto?
Ã,,kkiseltään voisi kuvitella että tuolla HBEAM_MANUAL toiminnolla toimisi niin, että automaatilla matrixit elää elämäänsä kuten ennenkin mutta kun tökkää uudelleen vilkkuviiksestä eteenpäin niin että menee pakkopitkille niin silloin matrixit heittää täydet pitkät sekä lisäpitkä syttyy. Sitten kun joku tulee vastaan niin tökkää taas vilkkuviiksestä eteenpäin niin että menee takaisin automaatille jolloin lisäpitkä ei pala mutta matrixit tekee temppunsa normaalisti.
Toi vastaisi aikalailla sitä ConD innovoimaa BCM:n suoraa lisäpitkän ohjausta.
wsaarja
Voi olla että toimii noin mutta silloinhan tuo vaatii käsipelissä pitkien säätöä jota ei jaksa puuhastella...
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.07.23 - klo:15:05
Jokos AnaK sait kokeiltua tuliko migreeni valosirkuksesta?
AnaK
Lisävalot ovat olleet nyt jo jonkin aikaa käytössä.
Omat kokemukset tuosta matrix valojen kanssa automaattisesti toimivasta lisävalosta oli juurikin tuo Valosirkus, eli aina liikennemerkin kohdalla sammuttaa lisävalon.
Itse käytän HBEAM_MANUAL ohjausta ja sen olen todennut toimivaksi ainakin omaan käyttöön.
Nyt vain työntää viikseä eteenpäin kun haluaa kaikki valot päällä ja kun auto tulee vastaan taas työntää niin vaihtuu matrix toiminto päälle niin ei tarvitse pelkillä lähivaloilla kohdata vastaantulijaa.
Autona tosiaan vm. 2021 superb matrix led valoilla mutta valitsin XBB reseptistä vanhemman superb xenon valoilla, siinä tuo HBEAM_MANUAL ohjaus toimii oikealla tavalla.
