Passat 2.0 bensa oireet
Aloittaja Alis, 30.10.23 - klo:10:58
Alis
Mikähän mahtaa olla vikana?
Moottorivikavalo palaa.
Oireilee mm. näin;
-Vähän huono tyhjäkäynti
-Kierrokset laskee hitaasti vähän aikaa
- joskus joutuu enemmän antamaan kaasua ettei sammu.
-Kun sammuttaa ja yrittää käynnistää uudelleen niin käynnistyy huonosti ja kun käynnistyy niin sammuu samantien.
-Ilotulitteen haju joskus
- Välillä pätkii
Tulpat vaihdettu, onkohan lambda anturissa vika? Ei näkynyt kai testerissä
Auto siis vw passat 2.0 bensa
Lisäksi lämpötilaviisari laskee alle 80 ajossa, kun päästä kaasun niin se nousee. Termostaatti?
Viallinen lämpötilatieto voisi aiheuttaa tuota huonoa käyntiä/käynnistyvyyttä ja kierrosten humppausta. Näissä taisi olla sähköinen termari jos oikein muistan? Anturin vaihdolla helpompi lähteä liikkeelle, tosin tässä taisi olla kaksi (toinen kannen takana ja toinen jäähdyttimen alavesiletkussa) joista toinen meni eculle ja toinen mittaristolle, tuon jos vielä tarkistaa että kumpi ohjasi kumpaa ohjainlaitetta.
Kannattaa tarkastaa, että huohottimen haitariputki on ehjä.
