webaston puhelin ohjaus
Aloittaja makopa, 04.08.23 - klo:22:32
makopa
Hei kaikille, saako octavian webaston toimimaan puhelimella skodan ohjelmiston kautta. Onko siinä ns e-sim , skoda connectin sain kyllä toimimaan puhelimen netin kautta. Toinen juttu toimiiko kellään media command , ohjelmaa ei ainakaan löydy gookle kaupasta. Lite palikalla ja dreese lisäkalikalla sen saisi kyllä, mutta jos on jo ominaisuus autossa on jo valmiina , ottaisin mielellään sen käyttöön.
makopa
Moi tarkoitin aikaisemmassa viestissä että webaston puhelin ohjauksen  saa toimimaan dreeese palikalla, kiinnostaa lähinnä saako sen toimimaan myös care ohjelmalla, paikallisessa väittivät näin. Onko kellään kokemusta / tietämystä asiasta. Myös media connectin toiminta kiinnostaa.
Rakkaudestalajiin
Lähdetään siitä et minkä ikäinen auto sul on? Ja onko sulla kattopanelissa sos-painike? Se kertoo että autossa olisi Webaston ohjaukseen vaadittava care connect järjestelmä. Ihan alkupään connect autoista vielä puuttui Webaston ohjaus ja se tuli vähän myöhemmin vasta. Mut jos auto tarpeeks uus ja noi sos-napit löytyy nii sit pitäis hommaa vaa uutta lisenssiä care connectiin.
makopa
Moi, skoda 2019 malli , pun. nappia ei ole katossa, paikallisessa väittivät että pitäisi toimia, kun menin kyselemään dreesestä. vinnillä hakemalla skodan sivuilta lupaa caren toimivan, itse kyllä epäilen. Itse skoda connect toimii, mutta ei anna lisäarvoa , kokeiluversio käytössä. Anroid auto kyllä toimii, mutta puhelimessa toimivaa media connect ohjelmaa ei tunnu löytyvän mistään.
Viimeiset reilu kymmenen vuotta käytin remucin ohjainta webastoon neljässä eri autossa, kuoli just sopivasti ennen skodan ostoa. Tuo dreeese lienee sitten järkevin vaihtoehto, kolmen vuoden lisensi kattaa jo laitteen hinnan. Pitää käyttää verhoilua irti, voi olla palikka paikoillaan (entinen pirssi)
Rakkaudestalajiin
Joo sit täytyy lähtee noihin lisäasennusjuttuihin ku ei kerta oo sos-nappii (care connectia) autossa.
makopa
sitä vähän epäilinkin, paikallinen edustaja kertoo muuta, saiskohan skodalta jonkun varmistuksen, onneksi care on mulla rahat takaisin takuulla, koska epäilin sen toimivuutta itsekkin.
t0mpppa
my skoda sovelluksella ohjataan webastoa ja näkee auton tietoja etänä. Jos Skoda connect löytyy
TNieminen
Webaston puhelinohjausta havittelisin minäkin. ja punainen sos nappi katosta löytyy. Vaan semmonen kysymys, että nettiyhteys autoon kuitenkin vaaditaan? eli miten se toteutetaan? Hanskalokeron yläosassa on moduuli jossa 2 sd-korttipaikkaa. Manuaalissa näkyy sellainen versio jossa on vielä sim-korttipaikka keskellä mutta ei tässä autossa sellaista ole.
makopa
Moi jos on nappi katossa pitäisi toimia ihan pelkällä connect sovelluksella 39â,¬ maksaa, kannattaa kokeilla, minä sain rahat takaisin kun ei pelannut, 2kk liian vanha auto 8 2018 valmistettu ja ei nappia katossa. 11. 2018 lähtien toimii.
seatts
Jos se ei toimi connect sovelluksella, niin tämän lisäämällä onnistuu. Laittaa vaan sim-kortin sisään.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=52546.new#new
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
TNieminen
Noniin, joo. Lähti tosiaan MySkoda apilla toimimaan kun otin kokeilukuukauden tuohon care connectiin
