Polo 9N 1.4 sammui ajosta
Aloittaja mk2, 15.11.23 - klo:21:21
mk2
Hei,
Ongelmana olisi seuraavaa, auto sammui kesken ajon, eikä enää käynnisty. Malli 1.4 BUD moottori, manuaali 2009vm. Koodit luettu, mutta ei antanut mitään, kokeillaan huomenna vielä vcds.
Starttaa hienosti mutta ei vaan käynnisty, onko näissä jotain tyypillisiä ominaisuuksia ollut tämän suhteen ? Autolla 200tkm ajettu ja hihna vaihdettu kesällä, jako kohdillaan edelleen. Mitään sähkövirityksiä ei autoon ole tehty, vaan on täysin vakio kauttaaltaan.
anturitietojen puute voi aiheuttaa tuollaisen ongelman, en tiedä vaatisiko tuo sekä kampi että nokka-akselin asentotiedon puuttumisen että sammuisi suoraan vauhdista eikä enää lähtisi käyntiin. Ei välttämättä anna vikakoodiakaan jos anturi on "ehjä" mutta ei vaan anna pulsseja.
Anturivioista pitäisi jäädä vikakoodi muistiin, tosin kaikki lukijat ei niitä osaa lukea. Polttoaineen syötöstä tulee harvammin vikakoodeja. Voisikohan vika olla siellä? Tankissa oleva siirtopumppu ehkä? Pitääkö surinaa kun oven avaa tai kytkee virrat päälle?
Jacce75
Tuleeko pakokaasua putken päästä? Alkaa säät olemaan sellaisia että joskus pakoputkeen kerääntynyt kondessivesi alkaa jäätymään ja näin ollen moottori ei hengitä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
