Octavia 3 2.0 tdi ea288 Cuna ääni
Aloittaja rawpower, 26.09.21 - klo:03:50
rawpower
Moro,
Tässä nyt hieman yli 4000km ajanut Octavia RS:llä. Otsikon mukainen moottori. Kylmänä / vajaalämpöisenä olen kiinnittänyt huomion jakopään suunnalta tulevaan ääneen. Kun moottori saavuttaa käyntilämmön niin ääni häviää täysin. Meinasi jo mielessä olla viedä huoltoon, mutta sitten löysin tämmöisen Seat foorumilta.
https://www.atecaforums.co.uk/viewtopic.php?t=4350
Tässä linkissä löytyy useampi video samasta äänestä. Ainakin foorumin kirjoitusten perusteella olisi siis normaalia ?
https://www.youtube.com/watch?v=HgJjID43YR0
Tässä myös sama ääni jakopään suunnalta.
Tässä kopioitu atecaforumilta
"With the engine cold, after starting the engine, a noise is perceived at idle from the front of the vehicle / engine compartment.
The complaint is often perceived in the form of grinding or scraping noise. The lower the engine temperature, the louder the noise.
Due to constructional limitations, the vacuum pump and its mechanical connection can cause noise. The operation of the vacuum pump (vacuum generation) is not affected in this context.
The noise is due to the constructive type and corresponds to the series level."
Ilmeisesti siis alipainepumppu ääntää ja syytä huoleen ei ole. Itsellä siis täysin sama ääni kuuluu. En löytänyt haulla tästä aihetta niin pahoittelut kun tein uuden ketjun josko Cuna/cupa omistajat voisi jakaa kokemuksia.
cheche123
Moikka,
Voisin vannoa että kuulin ennen tuon äänen ja ajattelin että ok, kunnes ääni paheni. Ja sitten aikaisempi postaamani: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=49709.0
Katso onko pientä lastua ympäri ämpäri ja jos on niin voi olla laturin originaali vapaapyörä menossa. Nyt kun omani korjattu en kuule moisia ääniä.
rawpower
Lainaus käyttäjältä: cheche123 - 11.10.21 - klo:20:06
Moikka,
Moi,
Kiitos vastauksesta. Hiljaista on ollut muuten ketjussa  :) Hihna näyttää olevan ehjä ja lastua ei ole tehnyt. Ã,,äni on kuulunut nyt yli 5000tkm ajan eikä ole pahentunut ainakaan. Ainakin ulkomaanfoorumien mukaan tuo videoilla näkyvä ääni on ominaisuus joka tulee alipainepumpusta. Sitä ei kuule kun moottori on saavuttanut käyntilämmön. Kylmällä koneella ja kun öljyt on jotain 50-70 astetta niin silloin kuulee kun ajaa parkkiin ja kävelet auto käynnissä ulos.
Raakoni
Moikka!
Minulla on octavia rs 2.0 tdi 2019, jossa on DJGA  moottori. Samalta suunnalta kuin videopätkässä tulee omassakin samat äänet, myös öljytikun nostossa sama juttu, lämpimällä koneella ei kuulu enää. Onko tullut kisää kohtalotovereita/kokemuksia ja onko tyyppivika josta ei tarvitsisi enempää murehtia?
rawpower
Lainaus käyttäjältä: Raakoni - 09.05.23 - klo:20:49
Moikka!
Kilsoja tullut nyt 36tkm auton oston ja äänen havaitsemisen jälkeen. Ã,,äni entisellään kylmällä koneella.  Alipainepumpusta se kuuluu kuten tuolla atecafoorumilla oli porukka selvittänyt asiaa.
Alipainepumppu aika looginen äänen aiheuttaja kun ääni selkeästi voimistuu kun ottaa öljytikun pois. EA288 koneissa on alipainepumppu öljypohjassa öljypumpun yhteydessä. Vikaahan noissa selkeästi on, varmasti ei ole uutena kuulunut tollasta rallatusta ja tuolla liikenteessä on aika paljon EA288 moottoreita joista kyseistä ääntä ei kuulu. Vika voi toki olla sen luonteinen ettei vaikuta mitenkään auton toimintaan vaan aiheuttaa pelkästään tollasen äänen kylmänä.
Toimiiko jarrutehostin normaalisti kun toi ääni kuuluu kylmällä moottorilla?
rawpower
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 10.05.23 - klo:00:21
En ole jarruja kokeillut kun ääni kuuluu. Veikkaisin, että kyllä. Ulkomaan foorumeilla porukka oli äänen takia käyttänyt marmorilla useita kertoja. Alipainepumpuksi diagnosoineet ja ohje oli, että kovaa ajoa. Suomesta en ole löytänyt tästä kattavaa ketjua. Itsellä oli 91tkm/4v vanha kun auton ostin ja selkeästi jo kuultavissa sama ääni mikä videoilla. Itse en ole tuosta stressiä ottanut.
Palkonko raakonilla kilsoja takana?
Raakoni
180 tkm ajettu ja ostettiin vaimon kulkineeksi n 3 kk sitten. Ostaessa kaksoismassa piti ääntä, joka vaihdettiin n. Kuukausi sitten ja ihmettelin sen jälkeen, että mikä vielä konehuoneessa ääntää. Tuo ääni siis jäi huomaamatta kaksoismassan kolinan taakse. Onneksi luin postauksesi, niin asia selvisi, kun oli pelko perseessä myös jostain isommasta käsiinräjähtävästä remontista. Itsekkään en ole vielä jarruihin kiinnittänyt huomiota, kun auto lähinnä vaimolla ajossa.
hizzunkizzun
Lämpöisenä kun ottaa öljytikun pois pitäisikö hiljentyä kokonaan?
ukormi
Törmäsin tähän postaukseen ja sai tuo omituinen kylmällä koneella kuuluva ääni selityksen. Minulla kuuluu juuri tuo sama ääni CUPA koneesta. Kun kone lämpenee, ei kuulu enää ollenkaan.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
