Takaluukun sähkölukko temppuilee B8 Passat variant 2015
Aloittaja Hannu H, 28.11.20 - klo:16:09
Hannu H
Luukku sulkeutuu itsessään normaalisti, mutta kun sen pitäisi lukittua niin "pompahtaa" auki asentoon takaisin. Uusi lukkoko vaihtoon? Kukaan vaihtanut, luukun verhoilumuovi  irti uusi paikoilleen? Facen puolelta jo luin että helppo vaihtaa ja ei ole arvokas osa. Saa kertoa jos joku on vaihdellut ja vaikka varaosanumeroa :)
A6 C7 2.0TDI Land of Quattro sedan 2016
ex A4 B9 2.0TDI Quattro Business Sport 2016
ex 2015 Passat B8 2.0TDI 4MOTION
ex A4 B8 2.0 TFSI Quattro Avant S-Line
ex A4 B7 2.0 TFSI Quattro Avant S-Line
Eka auto Passat 1.5S -75 (40v sitten)
duke7
Onki varma että ei ole mitään välissä? Itse huomannut että sähkökontti ainakin herkästi tekee noin jos jotain välissä.
Ja täällä joku kertoi vastaavasta ongelmasta hetki sitten niin syy oli huonosti äänieristyksen jälkeen jäänyt verhoilumuovi.
Toki voi se osakin olla rikki. Jos nopsaan haluat niin marmorilla varmaan hyllyssä noita. Edelliseen 3C:hen piti joskus hakea kun just ennen lomareissua alkoi temppuilla.
Hannu H
Joo, kyllä moneen kertaan katsoin että mitään ei ole missään välissä. Täytyy maanantaina kysellä Tampereen volkkarilta onko niillä osaa hyllyssä. Vaatiiko koko lukkolaitteen vaihtamisen vai tuleeko joku solenoidi tmv erikseen?
duke7
Ainakin tuohon edelliseen sukupolveen se oli koko laite. Ja vaihto tosiaan siihen oli helppo eli verhoilu auki, pari ruuvia ja sähköliitin.
Tuskin se kauheasti on muuttunut.
Hannu H
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 28.11.20 - klo:16:31
Ok, kiitos vastauksestasi.
Jos autossa on takaluukun sähköinen avaus moottoreilla, niin silloin lukko on 3G0827506F ja hinta 214â,¬.
Takaluukun apusulkijan moottori on 3G0827887B ja hinta 348â,¬.
Manuaaliluukussa lukko 5TA827505D ja hinta 79â,¬.
Mika2
Omassa sedanissa vastaava vika. Tosin sillä erolla, että vika ilmenee vasta kun lämpötila laskee pakkasen puolelle. Luukun saa yleensä kiinni muutamalla yrittämällä. Hauskaa tässä on se, että autossa on huolenpitosopimus ja olen vienyt kaksi kertaa huoltoon vian takia. Molemmilla kerroilla on lähetetty takaisin saatesanoilla "vikaa ei saatu toistettua". Kertoivat, että vikaa on vaikea paikallistaa ja eivät lähde sokkona vaihtamaan osia.
Hannu H
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 28.11.20 - klo:16:58
Sähköinen on tuossa minun autossani. Eli täytyykin selvittää kumpiko niistä epäkunnossa on. Kiitos vastauksestasi. Siellä kaksi erillistä lukkolaitetta kuitenkin?
Yksi lukko siellä on ja siinä on mikrokytkin, joka kertoo luukun olevan kiinni tai auki.
Apusulkija on sen takia, että varsinaisten moottoreiden voima ei riitä sulkemaan luukkua tarpeeksi isolla voimalla. Apusulkijassa tuskin on vikaa jos se surisee ja yrittää kiristää luukun.
VCDS:llä kannattaisi katsoa, mitä mikrokytkimen tila on kun luukku sulkeutuu.
mattipuh
Lainaus käyttäjältä: Mika2 - 28.11.20 - klo:17:03
Mulla sanoivat samaa kun valitin luukusta takuuaikaan. Ihan surkea tuo vw huolto
.matti
Passat B8 2.0 TSI 206kW farkku
Hannu H
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 28.11.20 - klo:19:30
"Uusi" ( käytetyn ostin, 8000km ajetusta Passatista) lukko vaihdettu muutama päivä sitten, vielä ainakin on toiminut....
Hannu H
Lainaus käyttäjältä: Hannu H - 22.12.20 - klo:09:45
Nyt muutaman päivän kuluttua tuosta moottorin vaihdosta teki vaimolle samalla lailla taas, vetää luukun kiinni ja on lukitsevinaan luukun mutta napsahtaakin muutaaman sekunnin kuluttua auki lukosta. Kai se on seuraavaksi ostettava se lukkolaite tuohon luukkuun....
dolmar
Meillä Golf 7 Variantissa teki samanlaista takaluukun lukon auki pompsahtelua. Vika oli avaimessa, eikä lukkoa ole vaihdettu. Toisella avaimella ei ole avannut itsekseen kertaakaan. Toki Golfissa luukku on manuaalikäyttöinen.
TeroPee
Meidän Passat Variantin sähköluukku alkoi myös temppuilla. Napista tai kaukosäätimestä kun laittaa kiinnin niin menee melkein loppuun saakka, mutta sitten nostaakin luukun siihen asentoon, johon se menee jos luukun välissä on jotain. HPS:n turvin auto 3.2. Alppilan Autohuoltoon tutkittavaksi.
Torni hakusessa / bensa-avo-V8 / Q7 4.2 V8 TDI ja muutama muukin hölmö laite.
TeroPee
Luukku päätti korjata itse itsensä. En tehnyt mitään muuta kuin pesin auton päältä. Nyt on toiminut vajaan viikon ongelmitta.
Jopez
Kuuluuko passatin luukku aueta kaukosäätimellä auton ollessa käynnissä? Oma ei nimittäin avaudu, lukosta kuuluu kyllä avaamisen surahdus ja vilkut vilkahtaa, mutta luukku ei nouse. Auto sammuksissa toimii kaukosäätimellä ihan normaalisti niinkuin kuuluukin. Muutakaan poikkeavaa ei ole, avautuu ja sulkeutuu kahvasta/katkaisijasta normaalisti.
halli
Juuri vaihdoin omaan sähköluukulliseen 2017 Variantiin lukon osanumerolla 5TA827506D (vanha oli 3G0827506D). Hankin vähän käytetyn kun sellainen vastaan tuli. Katsotaan kuinka kestää. Uuden hinta Suomessa taitaa olla hieman yli satasen.
luxor
Sellaisen vinkin annan kenellä noi lukot alkavat renata että kannattaa vaihtaa ajoissa se lukko vaan suosiolla.Säästyy aikaa ja vaivaa kun ei tarvitse  purkaa tota siellä ronkin sisällä.Toi lukon vaihto ei mikään amerikan homma ole.Ebay.de tilasin oman lukkoni ja hyvin toimii.Toi lukko taitaa jonkinlainen tyyppivika olla näissä b8 passateissa.Youtubessa on videoita kuinka toi lukko vaihdetaan.Laitan muutaman linkin.Olkaa hyvä=)
https://www.youtube.com/watch?v=e_z2cpo6P84
https://www.youtube.com/watch?v=HAJEeaUyugA
eljas
Mistäs kannattaa ostaa sähköisen takaluukun (variant) pumppu? Mulla on toinen pumppu turvonnut ja varmaan hajoamassa, jonka takia luukku ei sulkeudu sähköisesti vaan luulee, että siellä on jotain välissä. Pumpusta huomaa selkeästi eron toiseen, jossa ei turvotusta.
Zoozer
Lainaus käyttäjältä: halli - 20.12.22 - klo:22:27
Itellä oli juuri sama osa vaihdon alla. Pääsin siihen vaiheeseen että kaikki osat oli irti, mutta pirun kaapeli jossa jousi niin osoittautui hankalaksi irrottaa. Onko mitään helpottavia vinkkejä miten sen saa irti hajottamatta?
Videolla ei näyttänyt tätä kaapelia näkyvän…
Zoozer
Vastatakseni itselleni jos löytyy muita asiaa ihmetteleviä:
Lukkolaitteessa on pieni muoviklipsu jonka avaamalla saa vaijerin pään pyöräytettyä irti.
Muut purku ja kasaus kuten linkatussa videossa.
hartar
Kaikissa malleissa ei ole kaapelia lukossa, eikä noin paljoa tarvitse purkaa tuossa hommassa. Lukon vastakappaleen irrotus aivan turha operaatio.
jaska74
Lainaan tätä ketjua koska samanlaista vaivaa..
Eli, kun avaan keskuslukon, niin välillä myös kontti aukeaa sen verta että sisävalot syttyy ja se pitää käydä pamauttamassa kiinni. Ei sähköinen luukku, joten varmaan lukossa jotain klappia?
