Ajovalojen linssien vaihto
Aloittaja _Remez_, 16.02.25 - klo:15:49
_Remez_
Moikka!
Tosiaan ajovalojen umpiot ovat todella huonossa kunnossa, eikä linssien vesihiominen/kiillottaminen enään auta. Käytännössä linssien vaihtaminen on ainoa vaihtoehto.
Kyseessä on Xenon ajovalot, niin myöskään uusien umpioiden hankkiminen ei ole liene kovin realistista, ovat kuitenkin aika hinnakkaita.
Tietääkö joku, että onko PK-seudulla tai Varsinais-Suomen alueella jotain fixaria, joka näitä linssejä vaihtaisi? Linssit kyllä saan tilattua, mutta asentamaan en ehkä itse rupea. Periaatteessa jos tuo asentaja löytyisi mistä vain Suomen alueelta, onnistuisi sekin!
Kyseessä on vuoden 2010 Golf VI Variant.
Nyt ei ihan auennut että mitä tarkoitat "linssillä" tässä kohtaa, puhutko nyt siis umpion ulkopinnan lasista (joka ei ole lasia vaan muovia) vai siitä umpion sisältä löytyvän xenonpolttimon projektorista jossa on heijastinpinnat ja linssi jolla valo keskitetään ja kohdennetaan ulos?
_Remez_
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 16.02.25 - klo:18:17Nyt ei ihan auennut että mitä tarkoitat "linssillä" tässä kohtaa, puhutko nyt siis umpion ulkopinnan lasista (joka ei ole lasia vaan muovia) vai siitä umpion sisältä löytyvän xenonpolttimon projektorista jossa on heijastinpinnat ja linssi jolla valo keskitetään ja kohdennetaan ulos?
Tarkotan siis umpion  lasia, en nyt oikein tiedä sille parempaa sanaa :D Eli juuri niin kuin ensimmäisenä mainitsit.
Siinä tapauksessa en oikein usko tuota diagnoosia "eikä linssien vesihiominen/kiillottaminen enään auta."
Syksyllä vedin 400-800-1200-1600 santapapereilla 25 vuotta vanhan auton umpiot puhtaiksi ja sen jälkeen polymeerihöyryllä ulkopinta kirkkaaksi. Reilun tunnin homma kaikkinensa kun umpiot on irti autosta ja voi vapaasti sutia pelkäämättä maalipinnan vaurioittamista. Ebay/aliexpress saa tuollaisen höyrypurkin parillakympillä.
Polymeerihöyryllä, nyt tuli aivan uutta juttua. Mitä lisäarvoa se tuo, kiillottaa pinnan santapaperin jälkeen ilman kiillotuskonetta?
Jos umpiot ovat oikein huonossa kunnossa, halkeilleet tms. niin vetäisin karkean hionnan jälkeen päälle 2k kirkaslakan. Tulee ikäänkuin uusi pinta.
Umpion laseja saa uutena, vaihto on hemmetin vaikeaa tai helpompaa riippuen siltä, onko umpio liimattu tai butyylinauhalla kiinni. Toki puuhaa on molemmissa.
Vähän epäilyttää, että suostuuko mikään paja tekemään tuollaista vaihtotyötä. Joku harrastaja voisi tehdäkin, ei kyllä tietoa mistä sellaisen löytää.
_Remez_
Pienellä Googlauksella löytyi vähän lisää tietoa:
https://www.skippys-restore.co.uk/about-us.html
Eli ilmeisesti ei tuo hiominen tuo enää haluttua lopputulosta.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 16.02.25 - klo:22:14Siinä tapauksessa en oikein usko tuota diagnoosia "eikä linssien vesihiominen/kiillottaminen enään auta."
Vähän samat ajatukset itsellä.
Autoglymin kiillotus settiä olen kokeillut yhteen tapaukseen johon kaveri oli jo omien sanojensa mukaan kokeillut kaikkea mahdollista ilman tuloksia. Kas kummaa kun homman tekee kunnolla ja kunnon tuotteella niin tulos on se mitä luvataankin.
https://www.motonet.fi/tuote/autoglym-headlight-restoration-ajovalojen-kirkastaja?product=60-00722
Voin itse suositella tota, käyttää ton 40e + 1h per umpio niin lopputulos on varmasti kohtalainen ja halvempi kuin "lasin" vaihto. Jos jaksaa hinkata 2h per umpio niin tulos on jo varmasti loistava.
Lainaus käyttäjältä: _Remez_ - 17.02.25 - klo:09:12Eli ilmeisesti ei tuo hiominen tuo enää haluttua lopputulosta.
Laita vaikka kuva omista umpioista, niin arvuutellaan sitten porukalla.
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 17.02.25 - klo:09:14Autoglymin kiillotus settiä olen kokeillut yhteen tapaukseen johon kaveri oli jo omien sanojensa mukaan kokeillut kaikkea mahdollista ilman tuloksia. Kas kummaa kun homman tekee kunnolla ja kunnon tuotteella niin tulos on se mitä luvataankin.
Glymin setillä itsekin kiillottelin Almeran umpiot. Ovat säilyneet kirkkaana 1,5 vuotta. Tulee just niin hyvä kun tekee, jos oikaisee välivaiheissa niin taatusti jää naarmuja umpioihin. Toki jos noita enemmän tekisi, niin pieni paineilmaepäkesko olisi ehdoton hankinta. Pyörivällä koneella (porakone, kiillotuskone) tasaisen tuloksen saaminen vaatii vakaata kättä, epäkekesko antaa vähän enemmän anteeksi.
https://www.youtube.com/shorts/_5NrEPQgFgY
Tuollaisella höyrykannulla, toimii oikeassa elämässä ihan juuri yhtä maagisesti kuin miltä se videollakin näyttää. Umpiot edelleen yhtä kirkkaat vielä puolen vuoden kuluttua käsittelystäkin, toki paha sanoa miltä ne näyttää 3 tai 5 vuoden kuluttua mutta tuon helppouden ja nopeuden vuoksi tuon lasien hionnan ja höyrykäsittelyn voi tehdä vaikka joka vuosi
^On kyllä villin näköistä. Markkinointimielessä vetää suoraan himmeille umpiolle tuon höyryn, mutta idea toki on että vanha UV-suoja hiotaan ensin pois ja lopullinen kirkastus vasta tuolla höyryllä. Eli korvaa kiillotus(pora)koneen ja laikan.
https://www.aliexpress.com/item/1005007317624537.html
saattaa löytyä vielä halvemmallakin jos jaksaa koluta aliexpressiä läpi ja tsekata myös temut sun muut kiinakaupat.
Juzu84
#11
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 17.02.25 - klo:10:40https://www.youtube.com/shorts/_5NrEPQgFgY
No tuon näkösellä systeemillä oon nähny ammattifiksarienki tekevän näitä niin sanottuja hartsikiillotuksia. Toimintaperiaatehan tuossa lienee se että tuo sähköllä toimiva kannun pohja värähtelee ultraäänen avulla joka saa kannussa olevan nesteen höyrystymään joka sit tarttuu polykarbonaatti linssiin kiinni. Samalla periaatteella toimii nämä ultraääni ilmankostuttimet.
tässä omassa kiinan purkissa taitaa olla vaan lämmityselementti sisällä, vei jotain kymmeniä watteja pihtimittarilla kurkattuna. Tuo litkukin oli violetin (?) väristä jos oikein muistan ja tuoksui siltä ettei tahdo vapaaehtoisesti haistella yhtään enempää, siltä kantilta siis väittäisin että kyseessä on joku monimutkaisempi kemikaali eikä mikään perus asetoni (jota näkyy myös youtubekommenteissa sanottavan)
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.02.25 - klo:21:54tässä omassa kiinan purkissa taitaa olla vaan lämmityselementti sisällä, vei jotain kymmeniä watteja pihtimittarilla kurkattuna. Tuo litkukin oli violetin (?) väristä jos oikein muistan ja tuoksui siltä ettei tahdo vapaaehtoisesti haistella yhtään enempää, siltä kantilta siis väittäisin että kyseessä on joku monimutkaisempi kemikaali eikä mikään perus asetoni (jota näkyy myös youtubekommenteissa sanottavan)
Tutkein itsekkin tuon homman anatomiaa tämän keskustelun innoittamana ja tein käytännön päätöksen tilata sarjan itselle. Kaverilla on autojen hautausmaa josta löytyy kellastuneita umpioita testimielessä niin pääsee kokeileen. Kattelin myös että kiinankaupoista saa näitä kemikaalejakin sit erikseen jos mukana tullut pääsee loppumaan. Tuossa "hartsissa" lienee sit UV-suojakin matkassa.
