T5.1 ajovalojen parantelua
Aloittaja DaddyCool, 27.08.24 - klo:08:34
DaddyCool
Oletteko mitä ratkaisuja keksineet lyhyiden valojena parantamiseksi? Umpioiden vaihto led-umpioihin vai pelkät led-polttimot nykyisten H7 tilalle? Jos tämä niin mitkä olisi hyvät polttimot eli mistä saa myös valokuvion kohdalleen...
ultimaattisen paras konsti on irroittaa umpioiden etulasi/muovi, kiillottaa se ja lakata uv-lakalla, ja vaihtaa se halogenipolttimolle tarkoitettu heijastin projektoriksi jotta sinne saa haluamansa xenontuikun (35/55/75/100w valontarpeen mukaan)
esimerkiksi https://retrofitlab.com/collections/hid-bi-xenon-projectors/products/aharon-evox-r-bi-xenon-projectors-hella-design mainostaa:
 "T5.1   2003-2009 For the Xenon headlight, the EvoX-R is a direct replacement."
tarkoittanee toki varmaan sitä että autossa pitäisi olla alunperinkin xenonumpiot.
Jokatapauksessa, katsastuslaillista tästä ei saa noilla omilla ehdottamillasi menetelmillä tai tälläkään menetelmällä, joten toisen perinteisen halogeniumpioparin joutuu säilyttämään ja vaihtamaan keulille aina katsastuksen ajaksi.
DaddyCool
Tein helpon ratkaisun. Motonetista tarjouksesta Philips Ultinon Access H7 ledit ajovaloihin. Kyllä kirkastui eikä vaikuttaisi häikäisevää hajavaloakaan olevan. Valokuvio on tasainen koko matkalta. Tilaukseen meni Osramin H15 ledit pitkiin. Katsotaan miltä ne vaikuttaa...Ja juu, tiedetään että ei tieliikennekäyttöön  ;D
seppotaas
Kokeilin aikoinaan erillaisia LED polttimoita, nuo "sain halvalla kiinasta" voi unohtaa heti, valokuviot noissa on olle poikkeuksetta ihan mitä sattuu.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Minäkin aikoinaan testasin, kalliilla kiinasta (65 USD), 8000lm "60w" tuikut ilman tuulettimia, valoteho oli perinteisen halogenin tasolla ensin alkuun mutta 15min jälkeen polttimo oli lämmennyt niin paljon että valoteho tippui parkkipolttimon tasolle. En ole noihin H-kantaisiin ledeihin tuon jälkeen koskenut.
tkp
Omaan autoon ostin Osramin H7-Ledit pitkiin valoihin. Varsinkin syksyn pimeillä vesisateilla valotehossa melkoinen ero halogeenipolttimoon. Kun halogeenin valo häviää vesisateeseen niin noilla vielä näkee eteensä.
DaddyCool
Nyt on eteen vaihdettu kaikki led polttimoiksi. Vilkut vaati can-väyläadapterin. Huomasin auton takana, että peruutusvalot (ledit nekin) jää joskus hehkumaan himmeästi. Auttaisiko tuo samainen väyläadapteri siihenkin???
keskuselektroniikkaboksin transistoriohjattu lähtö varmaan falskaa muutaman voltin ja milliampeerin sähköä lävitseen joka riittää tuohon himmeänä hehkumiseen, vastusten lisääminen polttimoon (eli se can-väyläadapteri) pitäisi korjata tuon ongelman.
DaddyCool
Nälkä kasvaa syödessä. Taakse kanssa tarkoitus vaihtaa vilkkupolttimot ledeiksi ja can-väyläapdapteri niihin. Onko jollain tietoa johdoista pariovellisessa, mikä on mikäkin? Saa toki mittaamalla mutta jos on valmiina tieto väreistä niin vähän nopeuttaa  ;D Laitan samalla noihin peruutusvaloihin can-väyläadapterin jos vaikka tuo jälkihehkuminen loppuisi
misi
Mulla saattaa olla ylimääräisenä yksi orkkis bi-xenon umpio ja yksi tarvike bi-xenon umpio t5 faceliftiin. Eli siis valot eteen. Täytyy selvittää ostaako tuo kaveri ne ensin, mutta jos ei, niin.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: misi - 15.10.24 - klo:20:10Mulla saattaa olla ylimääräisenä yksi orkkis bi-xenon umpio ja yksi tarvike bi-xenon umpio t5 faceliftiin. Eli siis valot eteen. Täytyy selvittää ostaako tuo kaveri ne ensin, mutta jos ei, niin.
Kiitos tarjouksesta mutta ei ole tarve enää. Mennään noilla Philipsin ledeillä toistaiseksi. Hassu juttu kävi takavalojen kanssa. Laitoin can-väyläadapterit peruutusvaloihin jälkihehkun poistamiseksi. Muuten varmaan ihan hyvä mutta nyt kun painoi jarrua niin peruutusvalotkin syttyi  :o Täytyi poistaa nuo adapterit ja palata hehkulamppuihin. Mittasin useaan otteeseen yleismittarilla takavalojen liittimestä oikeat johdot mutta jostain syystä noin tapahtui...
misi
#11
Juu. Ite haen IKH:sta jotkut ledivalot pakkivaloiksi. Vanhemmassa pommi t5:sessa ei ainakaan tullut mitään ilmoituksia mittaristoon. Toki laitan spoileriin katkaisimen taakse vielä toiset pakkivalot.
Edit. En nyt ulkoa yhtään muista minkä näköinen se pakkipolttimo oli, mutta tuosta katsomaan..
https://www.ikh.fi/fi/catalogsearch/result/?q=Polttimo%20led
Sen muistan että kallis se ei ollut kappaleelta ja vinkin sain muistaakseni täältä.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
