A6 3.0 TDI vaikea käynnistää jos on ollut sammuksissa 10min
Aloittaja jo, 02.08.23 - klo:18:30
jo
Moi
sellainen ilmiö, että ku on ajanut autoa ja kaikki ok, mut sitten sammuttaa ja auto seisoo ~10min, niin satunnaisesti on silloin vaikea käynnistää autoa (vaikea saada moottori pyörimään). Sitten auto menee johonkin vikatilaan ja hehkuvalo alkaa vilkkua. Teho rajoitettu tässä tilassa ja ei ole vääntöä alhaisilla kierroksilla. Joskus myös moottorivalo palaa.
Jos tässä tapauksessa sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin auto toimii taas normaalisti.
Onko ideoita?
[noae]
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   Part No SW: 4F0 910 401 J    HW: 4F0 907 401 A
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
   Revision: --H01---    Serial number:
   Coding: 0011772
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 23455A8BE2D5F19E36-8076
4 Faults Found:
012597 - Intake Manifold Runner Control
               P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 300998 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.14
                    Time: 11:03:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Torque: 97.5 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.22 V
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Duty Cycle: 80.9 %
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
               P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 126 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 93.6∞C
                    Duty Cycle: 84.4 %
                    Voltage: 8.66 V
                    Duty Cycle: 16.2 %
005445 - Throttle Valve Controller
               P1545 - 002 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 49
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 301434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 13:13:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 78.0 Nm
                    Speed: 10.1 km/h
                    Voltage: 13.15 V
                    Duty Cycle: 22.1 %
                    Bin. Bits:    000
                    Mass Air / Rev.: 311.4 mg/str
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 002 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 301535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 15:04:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 85.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 13.38 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Torque: 163.8 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F1 910 156 B    HW: 09L 927 156 A
   Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
   Revision: --H01---    Serial number:        0099118
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02327 785 00200
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.clb
   Part No SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
   Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0037256
   VCID: 2D51BCB3B41137EE90-8078
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels:. 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600300126198
   Coding: 0000131
   Shop #: WSC 26511 004 1048576
   VCID: 63C51A8BA255B19E76-8036
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0054
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 4F0 910 730 D    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 1140
   Revision: 00000000    Serial number: 392EO057530364
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 26867 136 08001
   VCID: 224B5F8FFDCFF8963D-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000114051
   Subsystem 3 - Serial number: 0122.02.050000000100010310ˇ
   Subsystem 4 - Serial number: 010310ˇ
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.clb
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 J
   Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
   Revision: 00000026    Serial number: 00000000118859
   Coding: 0002326
   VCID: 5BB5226B9A25895E3E-800E
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 18:58:55
             Freeze Frame:
                        ON
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002122
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 66C3039F5167C4B691-8032
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 18:58:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 E    HW: 4E0 035 111 A
   Component: CD-Changer      H44 0430
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBE7124163
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1B35626BDAA5C95EFE-804E
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 D    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
   Revision: 05H29000    Serial number: 0037LD05J9LC
   Coding: 0013106
   VCID: 285F4DA79BF312C663-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0849667AB
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0869205D5
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME06400C683
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0651130E+
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME062B5B00I
   Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME062901215
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenks‰ulenmodul H07 0230
   Revision: 00H07000    Serial number: 90026050480177
   Coding: 0002142
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H06 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 930 A    HW: 4F0 920 931 F
   Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660
   Revision: 00400000    Serial number: 4SX355C46
   Coding: 2049003
   Shop #: WSC 65220 004 1048576
   VCID: 21495083F8C9E38E24-8074
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 4F0-910-468.clb
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 080080521902E9
   Coding: EDFE73C41B3104
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 275D4E9B96ED1DBE6A-8072
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H44 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 305BN057572393
   VCID: 3B7582EB7A65A95E1E-806E
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 C    HW: 4F0 959 793 C
   Component: TSG FA          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: AÃ...H
   Coding: 0001546
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D675-807E
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 18:58:50
Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 G    HW: 4F0 907 289 G
   Component: Komfortgeraet   H18 0120
   Revision: 01200018    Serial number: 01002756030000
   Coding: 0393969
   VCID: 2E53BBBFB9174CF6A9-807A
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
   Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 B    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0270
   Revision: 19S00001    Serial number: 00402050063120
   Coding: 0000102
   VCID: 1D316C73C4B1C76E00-8048
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H09 0050
   Revision:             Serial number: 00000000070229
   Coding: 0001113
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: 5EB32B7F89379C7659-800A
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 792 C    HW: 4F0 959 792 C
   Component: TSG BF          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: 0TF
   Coding: 0001546
   VCID: 295948A380F92BCE7C-807C
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 18:58:49
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C63C0030   H03 0030
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
   Shop #: WSC 02334 785 00200
   VCID: 5DB12C738431876E40-8008
Address 55: Headlight Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 C
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Coding: 0000003
   VCID: 3A7B87EF755F905605-806E
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 F    HW: 4F0 035 541 B
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
   Revision: 00000000    Serial number: 394BH057521061
   Coding: 0000001
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 299206 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.02.13
                    Time: 08:39:53
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H12 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000022320
   Subsystem 1 - Part No: B14 A13 81
   Component: von 1 1  1LVA0 0 0
   Coding: 4220313420413133203831312031314C045641300B302030
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Component: TSG HL          H11 0030
   Coding: 0001026
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Component: TSG HR          H11 0030
   Coding: 0001026
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283     HW: 4F0 919 283
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
   Revision: --.--.--    Serial number: 11720504100031
   Coding: 0011016
   Shop #: WSC 131071 102 209715
   VCID: 61C91083B849A38E64-8034
3 Faults Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 18:58:50
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 19:18:29
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301749 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 19:18:29
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336 C    HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H10 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007540976
   Coding: 0010900
End-------------------------(Elapsed Time: 02:37)--------------------------
[/noae]
Nollaa nuo kaikki vikakoodit ja katso, mitkä tulee takaisin kun vika iskee päälle.
jo
Liitin väärät koodit. Valittaa et on yli 20000 merkkiä. Onko ehdotuksia miten saada koodi tähän?
wsaarja
jo
[noae]
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
   Coding: 0011772
8 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 308779 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.16
                    Time: 11:22:01
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 113.1 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.15 V
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Duty Cycle: 80.9 %
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 308952 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.16
                    Time: 13:21:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1470 /min
                    Torque: 101.4 Nm
                    Speed: 16.8 km/h
                    Voltage: 13.22 V
                    Duty Cycle: 95.1 %
                    Bin. Bits:    000
                    Mass Air / Rev.: 611.0 mg/str
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
               P1573 - 001 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 308953 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.16
                    Time: 13:27:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 97.5 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.30 V
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
               P3348 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 94.5°C
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Duty Cycle: 0.4 %
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 94.5°C
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Duty Cycle: 0.4 %
               P3348 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 94.5°C
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Duty Cycle: 0.4 %
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 309258 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.17
                    Time: 12:56:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 218.4 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.70 V
                    Duty Cycle: 15.0 %
                    Temperature: 18.9°C
000565 - Boost Pressure
               P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 309535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.22
                    Time: 10:27:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 1764 /min
                    Torque: 226.2 Nm
                    Speed: 58.2 km/h
                    Absolute Pres.: 2274.6 mbar
                    Absolute Pres.: 1040.4 mbar
                    Mass Air / Rev.: 411.3 mg/str
                    Temperature: 42.3°C
   Coding: 0037256
1 Fault Found:
01418 - Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N225)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 306798 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.05
                    Time: 13:46:28
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x00C0
                    Hex Value: 0x4782
                    Hex Value: 0x0016
                    Hex Value: 0xB893
                    Hex Value: 0x00FF
   Coding: 0000131
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H38 0040
1 Fault Found:
00955 - Key 1
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 303196 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.19
                    Time: 22:07:59
   Coding: 0002326
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:19:20
             Freeze Frame:
                        ON
   Coding: 0002122
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:22:00
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 306830 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.06
                    Time: 16:10:28
             Freeze Frame:
                    Text: 00000000
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 306840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.06
                    Time: 18:11:42
02076 - Media Player Position 1 (R118)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 306768 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.05
                    Time: 09:14:07
[/noae]
jo
loput
2 Faults Found:
02261 - Data Medium
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 306111 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.31
                    Time: 15:18:54
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x6477
                    Hex Value: 0x655E
                    Hex Value: 0x0100
                    Hex Value: 0x4354
02927 - DVD Read Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 303808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.21
                    Time: 17:42:01
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x648D
                    Hex Value: 0xF11E
                    Hex Value: 0x04FF
                    Hex Value: 0x0000
   Revision: 00000000    Serial number: A H
   Coding: 0001546
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:16:55
   Coding: 0393969
1 Fault Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 309276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.18
                    Time: 19:40:06
   Coding: 0001546
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 309568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.22
                    Time: 17:08:16
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 306792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.05
                    Time: 13:48:07
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.04 V
                    Count: 236
   Coding: 0000001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 309452 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.19
                    Time: 16:12:25
   Component: von 1 1  1L VA0 0 0
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 309634 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.23
                    Time: 02:18:57
02273 - Quiescent Current Stage 2
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 306827 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.06
                    Time: 14:10:50
   Coding: 0001026
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 306709 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.03
                    Time: 18:31:00
   Coding: 0011016
8 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 307500 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.11
                    Time: 10:40:44
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:31:15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:31:14
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 302106 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.16
                    Time: 15:15:44
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:16:55
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 301984 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.16
                    Time: 00:17:05
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 301754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.15
                    Time: 21:31:14
02070 - Rear Parking Aid Sensors
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 302045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.05.16
"Kaasuläppä" saattaisi olla syyllinen. Jos se jumittaa kiinni, niin moottori ei saa ilmaa.
jo
Pakko myöntää, että en tiedä kaasuläpän paikkaa...ja voiko sitä kokeilla/tutkia/puhdistaa?
jo
Kaasuläppä puhdistettu ja ei ollut kovin likainen. Liikkui koko matkalta. Ei vaikuttanut oireisiin.
Jacce75
#10
Onko akku varmasti kunnossa? Joissain dieseleissä on ongelmana se että mikä startti ei syystä tai toisesta jaksa pyörittää moottoriin tarpeeksi kierroksia, ei myöskään suuttimet aukea. Tämä vika esintyy varsinkin kuumalla moottorilla. Tähän ongelmaan on olemassa ns. "Hot start fix" jolla voidaan muokata ecua niin että moottori käynnistyy myös alhaisemmilla kierroksilla mikäli muut käynnistyksen edellytykset täyttyvät.
Edit: Myös jos EGR on auki niin moottori ei saa tarpeeksi happea ja käynnistäminen vaikeutuu tai jossain tapauksissa se on jopa mahdotonta.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
