Passat nykii
Aloittaja Armando, 24.04.25 - klo:20:25
Armando
Passattiin 2.0 (2021) syttyy kaistavahti-vikailmoitus n. puolen tunnin ajon jälkeen. Tämän jälkeen vilahtaa hehkuvalo ja auto alkaa valon vilkkuessa nykiä. Valo vilkkuu ensin harvakseltaan, mutta pidemmän ajon jälkeen tiheämmin ja auto samalla aina nykii. Vikailmoitus häviää kun auton sammuttaa. Auto käytetty huollon vikakoodilukijalla, mutta syytä ei löytynyt. Mistähän vikaa voisi etsiä?
Saivartelija varmaan kysyisi, että minkä huollon ja millä lukijalla koodit on luettu? Moottorin vikaan nuo oireet, valot ja lane assist -vikailmoitus selvästi viittaavat.
Merkkihuolto, VCDS ja OBDeleven -sovellukset antavat tarkkoja tuloksia.
ZimKork
On tosiaan niin monta mahdollista aiheuttajaa, polttoaineensuuttimista egr-venttiiliin tai anturivikaan. Tarkempaan vikakoodien lukuun vain. Ja mieluiten pajalle joka tuntee Volkkareita.
Armando
Kiitos kommenteista. Täytynee käyttää auto uudestaan (kunnon) vikakoodilukijalla. Huolto oli kyllä vaghuolto, mutta en tiedä mitä lukijoita käytettiin.
ZimKork
Toistuuko vika helposti tai joka kerta. Jos mahdollista, vie auton pajalle sovittuun aikaan niin että vika on päällä, eikä sammuta sitä.
Armando
Tähän päivitys, jos jotakuta kiinnostaa. Merkkihuollon lukijalla vian syyksi paljastui lopulta viallinen öljyn määrä- ja lämpötila-anturi. Mittariston mukaan lämpö seilasi 70-130 C:n välillä.
ZimKork
No niin, onneksi lopulta selkeä ja helppo ratkaisu. Hyvä että julkistit lopputuloksen tänne, siitä voi olla apua kun joku pohtii vastaavia oireita omalla kohdallaan.  8)
