Kuukausimaksulliset autopesulat, GoWash, Juhlapesu, jne...
Aloittaja vagfani, 26.10.18 - klo:19:33
b1mpo
#60
Tuossa on yksi kuva, jossa näkyy autoliikkeen maalauksen ja asennuksen jäljiltä(uusi pinta) jälkiä takapuskurin maalipinnassa. Peltipinnassa ei ole jälkiä, koska se on huolellisesti käsin aina pesty, eikä ole likaisena pyyhitty, kuten autoliikkeen työn jälkeen näyttää tapahtuneen.
Toisessa kuvassa näkyy myös liikkeen aiheuttamia naarmuja. Peltipinnassa tuollaisia ei ollut.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: track08 - 18.12.20 - klo:09:50
Olemme varmaankin eri kaupungeista, mutta ihan uteliaisuudesta: mikä on valintasi harjattomaksi autopesuksi, jota ilmeisesti siis käytät säännöllisesti?
Boss Gloss ja Juhlapesu ollut käytössä, Juhlapesulla tosiaan ei vanhassa Tampereen Kaukajärven hallissa ole alustapesua mutta muistaakseni Villilän uudessa on. Boss Glossilla on joka tapauksessa.
Odotan mielenkiinnolla, Pirkanmaan osuuskauppa lanseeraa oman sopimusmallinsa alkuvuodesta näille ABC:n pesukoneille / kaduille. Kotoa 1km matkaa, vaihdan heti kun vaan näkee mitä sopimus on syönyt.
Kokemukseni mukaan alusta peseytyy yllättävän hyvin säännöllisellä käytöllä myös ilman suoraan altapäin tulevaa vesisuihkua.
Juzu84
Mä oon pesettäny Kannuksessa Motorsetin automaatissa aina talvikausilla. Edullinen, eikä oo kartelloitunu minkään paskaketjun kanssa ja muutenkin ajan tasalla oleva kone jota huolletaan säntillisesti ja käyttää runsaasti vettä eli ei ole "kuivaharjapesukone". Ohjelmat löytyy alustanpesun kanssa ja ilman sekä pick-upit, seksiboksiautot ja isot pakut on myös huomioitu ohjelmatarjonnassa. Ei voi kun suositella.
Polouni
Käytin toista autoa, jossa ei pinnoitetta, Teboilin pikapesukoneessa. Harjaton pesu 14,90. Yllättävän hyvin lähti ja vanteille oma suihku.
Paljonko on muuten halvin harjattoman pysyvä hinta, johon olette törmänneet?
track08
Lainaus käyttäjältä: Polouni - 29.12.20 - klo:14:27
Käytän autoani Hesburgerin Hesepesussa. Näyttäisi olevan eri hinnastot eri toimipisteiden välillä ja lisäksi hintaan vaikuttaa Hesburgerin kanta-asiakkuustaso.
Turussa / Martinlaaksossa harjattoman pesun hinta on 14,90/14,20/12,70/10,40 (kaikille/hopea-/kulta-/platina-jäsenille).
Pariin eri pesulaan verrattuna Hesepesussa vaikuttaisi olevan kovempi paine ruiskutetussa vedessä metelin perusteella. Myös pesutulos on ollut huomattavasti parempi kuin esimerkiksi ABC:n pesuloissa.
Leon TGI Xcellence '19
Entiset:
Ibiza TGI Style '19
Skoda Citigo CNG Elegance '13
Polouni
Täytyykin koittaa Hesepesua ensi kerralla. Näyttää olevan myös Lahdessa.
Ukko
A4blackavantB8
Mitä mieltä ollaan Nesteen automaattiharjapesuista?
Tossa alueuutisissa(pk-seutu) tarjotaan peruspesua alk.29.90e/kk ja eka kk -50%
Ei tarvitse sitoutua pidemmäksi aikaa.(valitettavasti ei linkkiä tähän)
Ei ainakaan hinnalla pilattu.
Lainaus käyttäjältä: A4blackavantB8 - 09.12.21 - klo:21:00
Pari viikkoa sitten kokeilin Kehä 1 varrella Pukinmäen Mäkkäriä vastapäätä olevaa pesukatua niin pesutulos oli kyllä vähän huono. Auton kyljet puhdistu hyvin mutta keulaan jäi pesemättömiä kohtia. Auton perä oli sitten ihan karmean näköinen, takalasi oli käytännössä alle puoliksi pesty.
ABC autopesun uudet pesukadut saavat kyllä keulan ja perän pestyä huomattavasti paremmin.
Eli en suosittele ainakaan tuota kyseistä Nesteen QuickWash katua.
kerkko
Mikä on pääkaupunkiseudun pesutilanne nykyään. Mikä on se "halpa ja hyvä". Kaiketi kuukausimaksullinen, n. pesu per viikko.
Ouzi
Itsellä kokemusta qowash ja nyt ollut vuoden päivät juhlapesu. Suosittelen jälkimmäistä. Hyvä appi ja eri pesuvaihtoehtoja. Kamera kuva jonosta ja näkee milloin kone vapaa. Usein tyrkky tarjouksia on mulla yö soppari 19,. Harvoin Edes jonoa on yleensä jos on niin 1 auto edessä tai just koneen sisällä. Gowash likaiset koneet ja pesuainetta tosi vähän tulee. Myös esihuuhtelu onneton sumu. Joskus oli hyvät suihkut mutta niitä ei nykyisin enään ole heidän koneissa. Olisko ollut liikaa ongelmia niiden kestossa. Nyt vesi tulee  tosi kaukaa autosta kiinteät putket. Ei tule edes auton lähelle ne suuttimet. Kiinteästi katossa ja sivuilla. Myös talvella heidän pihojen lumityöt onnetonta. Talvella pari kertaa auton pohja otti kiinni kun pesukoneen jälkeen pihalla iso jää kasa.
Valhalla
Itse tartuin Juhlapesun ”Bright week”-tarjouskampanjaan. Siinä Juhlapesun koko paletti 35,/kk, 3kk soppari  ja max 8 pesua /kk. Ihan ok peilaten esim paikallisen ABC:n Premium-pesu 35, per laaki…
It's better to burn out than fade away
A4blackavantB8
Ihan hyvä tarjous. Kuukausipesujen hinnaksi tulee vain muutama euro/pesu. Kannattaa kuitenkin muistaa,että
yleensä minimisoppari 12 kk. Jos ei ole tyytyväinen tai kesäisin pystyy pesee esim. omassa pihassa, niin maksaisin
vähän enemmän jos pystyy ottamaan 1 kk silloin kun tarvii.
