A6 3.0tdi täristää kiihdyttäessä
Aloittaja h5ne, 15.07.23 - klo:22:42
h5ne
2005 3.0tdi automaattti alkanut täristämään kaasua painaessa. Ei tee joka kerralla mutta yleensä varsinkin kevyesti kaasua painaessa ja ylämäessä tärrää muutaman sekunnin. Jos laittaa manuaalipuolella ja pykälää pienemmälle ei tärinää juurikaan tule tai se on huomattavasti pienempää. Sen verran tehty että kuskinpuolelle eteen sisempi vetari vaihdettu(oli selkeästi väljää) vaihteistoöljyt vaihdettu n.15tkm sitten entisen omistajan toimesta. Vikakoodia oli päällä p0721 lähtöpyörimisnopeusanturi - tila satunnainen.  Laatikko toimii ok ei humppaile jne. Onko muilla ollut vastaavia oireita?
jo
On samoja oireita. Muutaman sekunnin silloin ku on kunnon veto päällä.
