Takaluukun ruoste.
Aloittaja Passitti, 23.08.22 - klo:17:34
Passitti
Huomasin että merkin alta takaluukusta rupee ottaa ruostetta. Miten olette korjanneet nätisti ettei kannata koko luukkua maalata?
Josip
Minulla täysin sama ongelma, eli takaluukun VW merkin alareunassa ruostetta. Tein pikakorjauksen loppukesästö hiomalla ruosteen pois ja sitten töpötin suoraan maalia päälle. En suosittele, nyt talvi vasta puolivälissä ja nyt ruoste palanut. Kokeilen seuraavalla kerralla laittaa pohjamaalia tai ruosteenestomaalia alle.
vzv
Edellisessä Octaviassa oli huono sinkitys takaluukussa ja alkoi kukkia sattumanvaraisista paikoista. Sen huomasin, että autoihin tarkoitettu pohjamaali ja korjausmaali vaativat toisensa, kumpikaan ei auttanut yksinään. Ferrex voi olla eri juttu...
Noihin miniläiskiin on inhottava töpötellä maalia pensselillä, aina joku karva menee "läpi", maalikerros jää ohueksi ja sitten se alkaa kukkia siitä. Pitäisi ehkä hioa kevyesti ja vetää pari kerrosta kumpaakin. Toisaalta 1,5 neliösentin maalaaminen ruiskulla tai spraylla on järjetöntä.
eranta
Omassa B7 farkussa takaluukku kukkii oikean umpion yläpuolelta, reilu vuosi sitten tämän huomasin. Ei ole edennyt viime kesänä ja nyt talvella näkyvästi ollenkaan.
Itellä ei kinnostusta/aikaa laittaa tuota kuntoon, tulin siihen tulokseen et antaa olla, ainakin tällä hetkellä. Jos pahenee, niin et haittaa, niin sitten pitää hakee toinen luukku rompparilta tai laittaa toi kuntoon.
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
kuusiokolo
Golf 2001 häts back ,sama ongelma, takaluukussa kahvan vieressä, hiominen pellille, spreillä pohjamaali harmaa ,ja siitä spreillä sumutusta pinta maalilla, ikään kuin häivytyksellä ja tarvittaessa lakka päälle mikäli metalli väri, lopputulos kohtuullisen hyvä.
