Transporter t5 Takavalot.
Aloittaja ape.., 25.10.18 - klo:20:20
ape..
Löytyykö Salon seudulta joku joka sais takavalot toimimaan päivävalojen kanssa t5 -2011 2.0tdi  ;)
ape..
miccou
Mitenkäs tämä homma onnistui? Onnistuuko ihan vaan VCDS koodauksella?
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
miccou
Lainaus käyttäjältä: miccou - 16.01.19 - klo:09:57
Sain itse tämän koodattua VCDSllä. Eli pitää koodata parkit päälle kun virta-avain on asennossa 15 (muistaakseni). Kohta löytyy electronis moduulin alta, long coding ja kohta 7D.
En sitten tiedä onko tuosta haittaa, että edessä palaa nyt sitten päiväajovalot ja parkit, takana pelkät parkit.
ape..
Näinhän mullakin valot nyt toimii parkit ja päivävalot päällä edessä .. ;)
aaket5
Moi,
pääsen näkemään tuon long coding kohdat Byte 12 bit 0 ja saan vaihdettuakin  sen täpän päälle. Mutta sitten kun poistun long coding ikkunasta ja klikkaan do it! .... niin eipä muutos jääkkään talteen. Eli ei onnistu muutoksen tallennus jostain syystä.
Tarviiko security access koodin ennenkuin tämä muutos menee läpi ja talteen ?
Mikä on oikea koodi / tunnus ?
Auto on Transporter 5.2 vm. 2012 ja BCM T5GP H+4 H47 0251
miccou
Onko se kohta kuvanmukainen mitä muutat?
Minulla se Do it! -painikkeen jälkeen kysyi toisen kuvan mukaisen kysymyksen ja siihen vastasin "Yes".
Minulla on näköjään BCMstä vanhempi versio: H47 0230
aaket5
Moi,
kiitokset vastauksesta. Kyllä se on tuo kuvan mukainen byte 12 bit 0 kohta johon täpän laitoin .... mutta ei pysynytkään sitten.
Tuon WCS / importer / equipment ikkunan se kysyi joskus aiemmin jossain kohtaan. Ja nuo samat numerot on ko. kohdissa default arvoina.
Pitänee käydä kokeileen uudestaan vielä.
Mutta onkohan tietoa kelpaako security access koodiksi 31347 ?
Siis 09 Cent elec  (body control module)
Se on oikea BCM body control moduleille (mm. golf, passat, skodakin, ja audin vastaavalla bcm:llä, ja semmosia ymmärtääkseni) netistä haetun perusteella. Mutta kelpaako se myös T5GP tyyppeihin. Mulla ei nyt hyväksy.
miccou
Yritin tuossa googletella asiaa niin VCDS:n kyllä pitäisi antaa se koodi kun vie kursorin siihen kentän päälle. Ainakin näin on kerrottu tässä ketjussa:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1441.510
"VCDS osaa yleensä ehdottaa sopivaa koodia kun vie kursorin sen kentän päälle. Jos ei, niin sitten googlella voi yrittää kaivella mutta riippuu ihan ohjainlaitteesta löytyykö sitä koodia sitten ollenkaan.
Itselleni on kaikki tarvittavat löytyneet ihan ohjelmasta itsestään."
Kannattaa varmaan tuosta ketjusta kysellä apuja kun itse en ole vielä paljoa tuota VCDS:ää käyttänyt. Minulla se ei tosiaan vaatinut mitään security koodia koodausta varten.
aaket5
Sain sen nyt vaihdettua adaptation valikon kautta.
En tiedä miksei tähän sitten tarvinnut security access tunnusta.
Aikaisemmin olin katsonut 01 engine yksikön juttuja ja siihen kyllä tulee ehdotus koodista kun kursori on kentän päällä. Sen laitoin, tulin pois ja menin 09 cent elec moduliin, ja adaptation kohtaan.
Mutta 09 cent elec security access ikkunan kentään kohdalla ei tule ehdotuksia tai muutakaan. Sillä mun pitäs saada tietää mikä on oikea koodi. Voi sitten kokeilla jos käy ja muuttaa esim. valojen asetuksia tai muuta tarvittaessa.
Lateski
Lainaan vanhaa aihetta ja oletan, että ketjun aiemmat autot on halogeenivaloilla?
Autossani on alkuperäiset xenonit ja päiväajovalot on toteutettu LED-valoilla, jotka toimii parkkeina himmennettyinä. Koodaamalla parkit päälle terminaali 15 kanssa, päiväajovalojen kirkkaus laskee parkkien voimakkuudelle, mutta saako takavaloja päälle, ettei ledien kirkkaus laske?
