T5 2007 töötti mykkä
Aloittaja Hermoparkani, 28.07.22 - klo:21:17
Hermoparkani
Nyt kun katsastuksen korjauskehotuksesta on riittävästi aikaa ja pari lommoa väistelty kun ei oma ääni kanna naapuriautoon niin kai se on pakko fiksata.
OBDelevenillä kanavatestillä torvi soi mutta ohjauspyörästä painamalla ei. Rele naksuu jossain kaasupolkimen yläpuolella mustassa kytkentäboksissa mutta en ole löytänyt mistään vaihto-ohjeita tai edes ko. boksin kaaviota.
Onko äänimerkin rele varmasti tuolla ja onko muita vaihtoehtoja kuin purkaa koko kerpeleen hytti? Boksi on ängetty varmaan kenkälusikalla ennen synnytystä paikalleen kun ei sitä saa ainakaan paikallaan avattua...
ahtir
Löytyiskö tähän ratkaisua, sama ongelma T5 2013
Henbrix
Moi,
Airbagin kellon hajonnut lattakaapeli oli mulla vikana, kun töötti ei toiminut. En osaa sanoa naksutteliko rele.. Vaihdolla ja sopeuttamisella korjaantui.
//Henrik
ahtir
Kaapelivika tuntuisi loogiselta. Vaihdoin uuden töötin ja toimii satunnaisesti silloin tällöin. Mitenkäs tuo kaapelin korjaus, pitääkö purkaa koko hytti vai riittääkö airbagin irroitus.löytyykö kuvaa vikapaikasta
Henbrix
Mun mielestä tuon lattakaapelin korjaus ei vaikuttanut järkevältä.. Oli useasta kohtaa nirhautunut poikki. Aiheutti myös vakkarin satunnaisen pois tippumisen, sekä ESP:n toiminnan sekoilun.
Vaihdoin koko kellon uusiksi. Uutta tilatessa kannattaa varmistaa, että varmasti sopii ko. autoon. Tilasin ensin itse väärän. (ekasta puuttui vakkarin ohjaus).
Kello maksoi n. 170â,¬. Akku irti n. 10 minuuttia ennen, Airbag ja ratti irti, sen jälkeen vilkkuviiksi/kellopaketti käteen ja varovasti muovinastat auki ja kello irti viiksipaketiksi. Sen jälkeen uusi kello paikalleen, hilppeet takaisin kiinni ja VCDS:llä sopeutus. Sopeutukseen löytyi apu tältä foorumilta.
//Henrik
