Start-Stopin pysyvä deaktivointi VCDS:llä?
Aloittaja Juzu84, 30.08.22 - klo:21:40
Juzu84
-12 CBZB 1.2 TSI DSG golffi. Miten tuosta saa start-stopin tapettua VCDS:llä ilman isoja erroreita? SS:n voltti rajoille en oo löytäny asetusta enkä lämpötiloillekkaan miltään ohjainlaitteelta. ECU:lta jos suoraan pistää SS:n Adaptation puolelta "not active" tilaan alkaa ajotietokone herjata isolla SS erroria.
Tollaseen pitäis pystyä koodaamaan se että muistaa start/stop asennon vaikka auton sammuttaa.
Se jänniterajoilla kikkailu liittyy MQB autoihin.
Juzu84
#2
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 30.08.22 - klo:23:06
Tämä ois todellakin aivan riittävä vaihtoehto itselle.
Ei taida onnistua muuten kuin lisämokkulalla painonapin liittimeen. Itsellä sellainen on jo hankittu (Passat -16), mutta kuten moni muukin projekti: edelleen asentamatta ;)
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 31.08.22 - klo:23:30
On kyllä jännä että uudempiin MQB vehkeisiin tän SS:n tappo on tavallaan "helpompi" toteuttaa.
Juzu84
Noniin tämäkin onnistu nyt sitten OBD-Elevenillä näps ja kops.
ukormi
Pitää kyllä sanoa että on tuo S&S älytön keksintö automaattivaihteisessa autossa. Manuaalissa se oli hyvä mutta automaattihan sammuttelee ja käynnistelee ihan pikku pysähdyksissäkin vaikka itse kyllä tietää että ihan kohta lähdetään liikkeelle. Sain itsekin deaktivoitua tuon pois Octaviasta eikä tule ikävä.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
NoAbsolution
Millä loitsulla sait totetutettua?
Valmista appia ei taida olla, long coding..?  :o
ukormi
Lainaus käyttäjältä: NoAbsolution - 09.12.22 - klo:07:56
OBD11, siellä oli Octavialle jo valmis app. Start/Stop system deactivation. Valikoiman toisiksi alimmainen app.
Audi 2.0 TDI 2018
Juzu84
Valmis appi oli mullakin. Sen takia näps ja kops.
Lainaus käyttäjältä: Juzu84 - 09.12.22 - klo:16:47
Kai otit talteen adaptaatiokanavat ennen ja jälkeen? Niistä näkyisi, mitä on muutettu ja voisi sitten palauttaa takaisin, jos auton esim. myy.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 09.12.22 - klo:17:29
Tuossa on vaihtoehdot Start-Stop active/Start-Stop not active. Olettaisin että kun valitsee tuon aktiiviseksi, se sammuttelee taas.
Audi 2.0 TDI 2018
Ja ennenkaikkea saisi paljon kunniaa kun kertoisi miten tuo noissa autoissa onnistuu, kun pitkään on oltu käsityksessä että se on yksinkertaisesti mahdotonta.  ;D
Kokeilisin itse mutta ei ole sopivaa autoa...
dwntime
#13
Lainaus käyttäjältä: M_M - 09.12.22 - klo:18:00
Eikös tuo ole tiettyihin vuosimalleihin mahdollista MQB autoissakin? Ja tuo 2015 taitaa vielä olla siinä rajoilla mutta ainakaan paljon uudempiin ei onnistu ja uusimpiin ei onnistu edes se jännitekikkailu.
EDIT :
löytyikin aika nopsaan Googlaamalla :
Cant be disabled on 2020+ with OBD11.
Need to physically disconnect the sensor to the battery.
Earlier than 2020 use the voltage method.
Tekee saman kuin tämä :
Select Control Unit 19
Adaptations
Search for Start/Stop start voltage limit
Old Value = 7.8
New Value = 12 (highest value is 12.1)
Eli tuo jännitekikkailu on minkä OBD11 tekee sinne.
MQB-autoissa temppu on tuttu mutta viestiketjun aloittajalla on vm -12 Golf ja ketju on alueella Golf VI. Tästä ajattelin että se lähti nyt semmoisesta pois ja siitä tempusta mulla ei ainakaan ole tietoa.
Juzu84
Niin, yksinkertaisesti valitsin Start Stop System "deactivated" ja sillä selvä. Sen saa takaisin käyttöön valitsemalla "active". Tää on ihan valmis toiminto OBD11 palikassa. VCDS:llä tätä aikoinaan kattelin ja googlailin kovasti mutta tuloksetta.
Guest-784680
Siinä kun sulla VCDS on OBDelevenin kanssa hollilla, niin otappa skanni (adaptation channel map) moottorinohjaukselta ja can-väylältä, mieluusti long coding-kentät molemmilta ja sitten napsautat sen "activeksi" takaisin ja otat samat uusiksi. Sitten vertaat mitä on muuttunut ja kerrot sen meille.
Erittäin mielellään tuon näkisin sillä mulla aikanaan oli -11 1.2TSI Jetta ja tuota en silloin onnistunut deaktivoimaan. Myös VI-Golfista disumotilla tuo jäi koodaamatta pois. Eli ihan rehellisen aidosti kiinnostaa tietää mitä tuo OBDeleven muuttaa ja sulla on nyt avaimet ja työkalut selvittää se meille.
Kiitos jo etukäteen.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: M_M - 09.12.22 - klo:20:18
Aivan totta :)
Katoin vaan tuota ukormin signaturea jossa oli Octavia 2015 :)
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 09.12.22 - klo:20:41
Voin ottaa ku saan motivaation ja kerkiän.
