Webaston ajastin ei toimi
Aloittaja nnicod55, 31.10.24 - klo:11:01
nnicod55
Moro,
Alku vuonna tuli ensimmäinen Golf ostettua talouteen ja kaikki mennyt suht ok tähän asti. Keväällä hyvin toiminut webaston ajastin ei nyt sitten syksyllä toimikkaan. 1,4TSI vm14 ja ihan tehdasasennettu webasto kyseeessä ainakin vin tietojen kautta löytyy PR koodi parking heater.
Eli keskikonsolista ja kaukosäätimestä painettuna toimii hyvin, mutta kun auton näytön kautta ajastaa niin ei vissiin edes tällä hetkellä käynnisty. Mitään error koodia näyttöön ei tule kun webaston asetuksia käy katsomassa eikä mitään vikavaloa pala. Joku vikakoodihan näistä tapauksista luulisi jäävän auton muistiin?
Koitin haun kautta etsiä vastaavaa tapausta, mutta en löytänyt. Onko kummiskin jollain kokemusta ja tietoa missä vika? Tietty voisiko ihan perus sulakkeen irroitus ja takaisin paikalleen laittaminen toimia korjauksena?
vcds tai joku muu pätevämpi diagnostiikkasovellus käyttöön ja yhteys lämmittimen ohjainyksikölle lukemaan koodit ja tutkimaan livedataa siitä miten napit tai mittaristo sitä käskyttää
Jacce75
Muistaakseni tuohon vikaan oli ilmastoinnin ohjainlaitteen softapäivitys mikä korjasi tuon vaivan.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
jugih
Jacce75 on oikeassa. Nopsaan katsottuna löytyy ainakin kaksi TPI:tä, joista toisessa vaihdetaan mittaristo ja toisessa päivitetään HVAC ohjainlaitteen ohjelmisto.
Toivotaan sun tapauksessa jälkimmäistä.
TPI:tä voi udella vaikka enemmän tekniíkkaan keskittyneemmällä naapurifoorumilla  ;)
nnicod55
Kiitoksia kaikille vastauksista pitääkin perehtyä asiaan vielä vähän enemmän asiaan.
Tyhmä vielä kysyy onko TPI ihan virallinen takaisinkutsu/VAG ilmoitus josta jää jälki esim heidän huolto-ohjelmiin? Tiedän ainakin, että Volvon takaisinkutsuja työpaikkani konsernin autohuollot näkee suoraan kilvellä oman ohjelmansa kautta. Jos on joku ihan virallinen takaisinkutsu niin voihan se olla, että firman oma huolto näkis heti mistä kyse.
