T5.1 sähkövikaa
Aloittaja Ågholm, 23.10.22 - klo:20:10
Ågholm
Elikkäs potilaana on tuommonen 2012 T5.1 sportteri
Ongelmana on seuraavat:
-Rekisterikilvenvalot pimeenä.(Uudet pohjat ja kaapelit testattu ovesta ulos liitimelle)
-Peräkärrynpistoke pimeenä.(pistoke testattu ja kaapelit kunnossa pistokeelle asti mikä tavaratilassa paneelin takana.
-Vilkut vilkuttaa nopeasti sisällä mutta normaali tahtia ulkona
-Sivuliukuovien sisäänastumisvalot pimeenä. (Polttimot vaihdettu)
- Tehdas webasto ja käy kokoajan, eli heti kun laittaa sulakkeen paikalle niin lähtee puhallin käyntiin.( Tämä luultavasti webaston ohjainboksissa häikkää, yritetty irrottaa ja kattoa jos olis ollut syy miksi muut sähköt olis flipannut mutta ei eroa)
Autocomilla testattu ja antaa vikakoodia:
- 00470 Mukavuustoimintojen tietoväylä, yksijohtimen, virtapiirin toimintahäiriö.
  -Virheellinen virtapiiri
  -Katkonainen
-01517 Perävaunun ohjausmoduuli
  -Ei yhteyttä
  -Jatkuva
-01207 Taukolämmittimen/lisälämmittimen ohjausyksikkö
  -Ei yhteyttä
  -Jatkuva
Eli onko kellään ollut vastavaa vikaa, mistä pitäis alkaa ettiä? Onko Bcm boxin vaihto edessä? Voiko mitenkään testata jotainkin? Huoltaako kukaan noita BCM (body control module) boxeja suomessa?
Ensinmäinen Vag auto ja transportteri, niin kaikki apu on kotiinpäin!  :-\
seppotaas
Onkos akun vieressä erillinen perävaunun ohjausmoduli vai onko johdotukset ryöstetty takavaloilta ? Jos on tuo erillinen ohjausmoduli niin tarkista siitä lähtevät 2 johtoa joissa on sulakkeet, mittaa ne.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
hytpe
Webaston " ominaisuus" että ohjainkortti sökähtää, tyypillinen homma että pitää puhaltimen päällä kunnes akku tyhjä. Luulis että tää on erillinen vika eikä liity tohon bcm juttuun...
miccou
Webaston ohjainkortteja (ja muutakin ajoneuvo elektroniikkaa) korjaa ainakin sercap:
https://www.sercap.fi/
Itsellä myös webaston ohjainkortissa vikaa kun antaa koko ajan vikakoodia sisäpuhaltimesta, polttoainepumpusta ja tuulettimesta: vetää lukkoon webastoa koko ajan. Pitäs vaan jaksaa kaivaa irti se ohjainkortti ja tilata sercapilta korjattu (ottavat sen rikkinäisen vaihdossa).
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
