takalasin automaattinen pyyhkäisy starttauksessa
Aloittaja jm90, 08.09.22 - klo:13:58
jm90
auto on 2012 vuosimallin skoda roomster 1.2 TSI. avaimesta kun kääntää virrat päälle nii takalasin pyyhkijä tekee yhden pyyhkäisyn, yritin lukea ohjekirjasta, googlettanu suomenkielisiltä ja englanninkielisiltä sivustoilta miten sen saa pois päältä, naarmuttaa suotta takalasia kun hiekkaa siellä / talvella jäässä.
Olen sulakkeen ottanut pois, onko ainut keino huoltamolla käydä ohjelmoimassa sen pois päältä vai onko pyyhkijän viiksessä joku kikka vai pitää sulake pois pysyvästi?
Jacce75
Oletko tarkistanut ettei sinulla ole takalasinpyyhkimen tihkutoimintoa päällä? Kokeile vetää viikseä rattiin päin.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
ram1
#2
Ei sen pitäisi pyyhkäistä, jos laittaa virrat päälle, jossei pakki päällä, tai vipu työnnetty eteen. Sadetunnistimen kun laittaa pois ennen käynnistystä, niin poistaa ainakin tuon, jos tosiaan pyyhkäisee aina, mutta tuota pakkipyyhkäisyä ei välttis saa kuin koodaamalla pois, vaikka maxidotista poistaisi takalasin automaattipyyhkäisyn. Näissä eroja, mutta näin Suomen oloissa kandee tuo sadetunnistin ottaa aina pois ennen sammutusta.
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
jm90
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 08.09.22 - klo:15:57
viikseä jos vetää rattiin päin niin siitä tulee lasinpesunestettä tuulilasiin, ratista poispäin nii takalasinpyyhkin alkaa pyyhkimään ja jousitettu asennossa suihkauttaa takalasiin pesunestettä.
jm90
Lainaus käyttäjältä: ram1 - 08.09.22 - klo:16:29
Se ei joka kerta pyyhkäise kun laittaa virrat päälle, esim aamulla töihin lähtiessä se ei pyyhkäise takalasia, mutta töistä lähtiessä se tekee pyyhkäisyn vaikka on aurinkoinen kuiva kuuma keli, ja ei ole koskettu viikseen koko päivänä.
maxidotissa ei ole tuollaista valikkoa edes mistä saisi kytkettyä toimintoja päälle tai pois, sieltä voi säätää vain milloin on seuraava huolto, radion kanavien vaihtamista viiksestä, kilometri / maili nopeusyksikön vaihto ja talvirenkaiden nopeus säätö. ohjekirjassa sanotaan että vaihtelee auton varustuksen mukaan.
ilmeisesti tuosta roomsterista on karsittu kaikki sellaset säätömahdollisuudet pois vai voiko maxidottia päivittää/lisätä sinne OBD portin kautta jotain lisää?
ram1
Lainaus käyttäjältä: jm90 - 08.09.22 - klo:20:47
Jos olet pakittanut töihin mennessä niin muistaa sen. Tätä ei saa pois ilman vcds- koodausta. Siellä oma täppä siihen. Jos et käytä pakilla, niin ei pitäisi ikinä aktivoitua, jos ei sadetunnistin/ 1,2,3- asento pyyhkimissä
Ibiza V Fr CPTA)
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: jm90 - 08.09.22 - klo:20:35
Sitä tuossa tarkoitinkin että kun vetää viikseä rattiin päin niin saa tihkun pois päältä jos se on vahingossa jäänyt päälle.
040-7049099
Herr K
Briskodan foorumilla oli useampikin ketju tähän aiheeseen liittyen, mutta valitettavasti ei ratkaisua ongelmaan. Tässä yksi ketju:
https://www.briskoda.net/forums/topic/300415-rear-wiper-sweep-on-start/
Ilmeisesti takalasinpyyhin pyyhkäisee kerran käynnistyksen yhteydessä satunnaisesti. Ainakaan noissa ketjuissa kukaan ei ollut keksinyt logiikkaa milloin pyyhkäisee ja milloin ei tai miten sen saisi pois. Softabugilta vaikuttaa tuon perusteella.
VW Passat Variant GTE
jm90
kiitos vastauksista, täytyy siis pitää sulake irti ettei hajota talvella takalasinpyyhkijän moottoria/vartta, ellei tuota saa koodattua pois.
