rengaspaine
Aloittaja passat2013, 20.10.17 - klo:14:18
passat2013
vaihdatin kesärenkaat (alut) pois  talvirenkaat (peltivanteet), kesärenkailla rengaspaineet oli nähtävillä näytöllä, mut NYT ei. euromasterilla sanoi et on joku abs anturi tunnistaa paineet, laakkosella sanoi et ei tässä autossa ole ollenkaan kyseistä järjestelmää.
Joker-1979
Oisko yksinkertaisin selitys se, että talvivanteissa ei noita sensoreita/lähettimiä ole olemassakaan?
KIA Sportage 1,6 ISG Urban Business EcoDynamics -14 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
fleetwood
Lainaus käyttäjältä: passat2013 - 20.10.17 - klo:14:18
Luulenpa että ovat kummatkin väärässä.
Jos autossa on abs-anturiin perustuva rengaspainevalvonta, missään ruudussa ei näy mitään paineita. Se vaan hälyttää jos pyötän pyörimisessä tapahtuu muutos.
Olisko tuontiauto? Esim. Saksassa on saanut pyörissä oleviin tunnistimiin perustuvaa rengaspainevalvontaa ja silloin ruudussa näkyy kunkin renkaan rengaspaineet. Kesäpyörissäsi on vanteissa ne tunnistimet, mutta talvipyörissä ei. Suomen malleihin tuota varustetta ei muistaakseni myyty ja siksi Laakkonen vastasi niin kuin vastasi.
Passat GTE Variant
hece
Lainaus käyttäjältä: fleetwood - 20.10.17 - klo:14:46Olisko tuontiauto? Esim. Saksassa on saanut pyörissä oleviin tunnistimiin perustuvaa rengaspainevalvontaa ja silloin ruudussa näkyy kunkin renkaan rengaspaineet. Kesäpyörissäsi on vanteissa ne tunnistimet, mutta talvipyörissä ei. Suomen malleihin tuota varustetta ei muistaakseni myyty ja siksi Laakkonen vastasi niin kuin vastasi.
Juuri näin, mullakin tuonti-Passatin kesärenkaissa painesensorit, talvirenkaisiin en ole niitä laittanut. Sinällään auto hanskaa tilanteen hienosti, ilmoittaa kerran syksyllä että paineantureita ei löydy, eikä sen jälkeen vaivaa asialla. Ja toimii taas automaattisesti kun kesärenkaat vaihtaa alle.
pekka karvonen
Lainaus käyttäjältä: hece - 23.10.17 - klo:13:12
Itsellä vastaava tilanne mutta ajopelinä -15 golf tgi ja tuontipeli. Autossa jonkunlainen rengaspainevalvonta eli itse voi tarkistaa paineet omalla mittarilla ja sitten kertoa autolle että paineet ok. Auton mukana ei tullut toisia vanteita joten ne piti hankkia. Tarvitsenko tietynlaiset venttiilit talvivanteisiin vai piisaako renkaidenvaihdon jälkeen yllä mainittu yksi kuittaus että kaikki on ok?
Tuo nimittäin on ihan toimiva laitos kun tsekkasin ilmanpaineet ja vähensin muutamasta renkaasta paineita niin hetken päästä tuli herja että renkaissa paine laskenut.
Wiiseli
Jos en ole väärin ymmärtänyt, niin lukee renkaan pyörimisnopeudesta tai jostain vastaavasta, jos alkaa paineet laskea. Mulla on sama systeemi Gte Passatissa.
PASSAT GTE VM. 2020
pekka karvonen
Hyvä tietää niin ei tarvitse olla hankkimassa spesifejä venttiileitä.
Lainaus käyttäjältä: pekka karvonen - 15.06.22 - klo:20:50
Tästä nyt jää vähintäänkin epäselväksi onko siinä Golfissa paineanturit vai ei. Kun lainatussa viestissä on tuontiauto jossa ON paineanturit ja sitten kerrotaan että "Itsellä vastaava tilanne".
Jos siinä on todella paineantureihin perustuva järjestelmä (tuontiautossa sekin on mahdollista) niin silloin tarvitaan anturit renkaisiin.
Jos taas ABS-antureihin perustuva (kuten suurimmassa osassa volkkareita) niin antureita ei tarvita renkaisiin.
pekka karvonen
Lainaus käyttäjältä: M_M - 16.06.22 - klo:08:59
Asiaa itsekkään sen kummemmin tuntematta (eka volkkari itsellä) josko seuraava asia selventäisi systeemin toimintaperiaatetta? Renkaista ei tarkkoja painelukemia saa, ainoastaan tiedon jos "resetoinnin" jälkeen paineet vajuu. L
Jos ei mistään löydy painelukemia, niin kyllä se sitten vahvasti viittaa tuohon epäsuoraan järjestelmään joka ei vaadi renkailta tai vanteilta mitään erityistä.
