Mittarit
Aloittaja citigoman, 01.02.22 - klo:19:46
citigoman
Nopeusmittarin alalaidassa oleva monitoimi näyttö on aika himmeä onko mahdollista saada kirkkaammaksi/näkyvämmäksi.
Emil
Auttaako, jos pistät ajovalot päälle? Olisi ihan syytä pitää niitä päällä varsinkin tähän aikaan vuodesta.
citigoman
Kiitos hienosta vastauksesta mutta käännän valokatkaisijaa aina kun lähden liikkeelle.Se pieni näyttöruutu vaan on niin tumma ja pienet numerot että pitää lukulaseilla katsoa,ei kumminkaan ajaessa.
Varmaan näytön taustavalo/valot hiipuneet. Ei tuossa kuitenkaan perinteistä mittariston valaistuksen säätörullaa ole?
Korjaus voisi olla uusi mittaristo tai vanhan korjauttaminen spesialistilla. Tai sitten monitehojen käyttö ajaessa.  8)
Emil
Sillä tavalla hieno vastaus, että auto yrittää niillä mittarivaloilla viestiä kuljettajalle, että milloin on tarpeen kääntää ajovalot päälle. Kun se sammuttaa mittarivalot, niin on sen verran hämärää/pilvistä, että aika sytyttää takavalot, eli ajovalot.
Mutta voihan sieltä olla joku polttimo kärähtänyt. Ellei sitten ole ledeillä toteutettu se valaistus.
citigoman
Mittarikorjaaja sanoi jos se näyttö on ruuveilla kiinni niin voi vaihtaa jos liimattu niin ei onko jollain tietoa asiasta.
citigoman
Onko kukaan irrottanut mittaristoa.Rattiputken yläpuolella on kaksi torxia jotka avasin mutta ei irtoa onko jossain piilossa ruuveja.Youtubesta ei löydy ohjetta.
citigoman
Mittaristo lähti irti kun kaksi torxia irti ja imukupilla veti mittarilasin yläreunasta,siellä pari kynttä jotka ottivat vastaan.
