Mikä kuvassa oleva osa on ?
Aloittaja Pynskii, 03.06.22 - klo:19:39
Pynskii
Octavia heitti moottoritiellä kiihdytyksen jälkeen kaikki öljyt pihalle. Konepellin aukaisun jälkeen kuvassa oleva osa roikkui irtonaisena. Auton hinauksen jälkeen korjaamolta soitettiin ja kerrottiin että toinen ruuveista joka piti kyseistä osaa kiinni oli mennyt katkennut keskeltä poikki .
Auto kävi kaksi viikkoa sitten tarkastushuollossa missä vaihdettiin öljyt.
Eli, mikä on tämä osa ? Onko tuohon koskettu mahdollisesti huollossa?
Jos joku tietää vastauksen , kiitän jo etukäteen !
Sijainnin ja ulkomuodon perusteella voisi olla joko öljynpainetta säätävä venttiili tai mäntien öljysuihkutusta ohjaava venttiili.
Ei kuitenkaan mitään sellaista mihin pitäisi öljynvaihdon tai muunkaan huollon yhteydessä olla tarvetta koskea.
Pynskii
Aivan , melkein toivoin että olisivat huollossa jotain tehnyt huonosti. Nyt joutuu autoliikkeen kanssa sitten vääntämään. Auto ollut meillä kolmisen kuukautta. Ei tuo ilmeisesti kuitenkaan ole ihan "normaalia" että tuollainen osa pettää. Vai olenko väärässä ? Innolla odotan mitä muuta on sitten samalla hajonnut..
Toki ostettiin vuodeksi turva mikä kattaa mielestäni paljon poislukien tietysti kuluvat osat. Mutta omasta mielestä ei ole kyllä kuluva osa. Katsotaan miten käy. Ja kiitos vastauksesta 💪
Ei ole tosiaan kuluva osa eikä missään nimessä normaalia, että tuollainen irtoaa.
Jos on jakohihnalla, kannattaa vaatia, että myös se tarkistetaan. Suojukset kyllä pitää kivet yms. poissa, mutta öljy pääsee helposti hihnaan.
Pynskii
Jakoketju on tuossa autossa, mutta kiitos silti. Saavat tarkistaa kyllä perinpohjaisesti !
