Passat B7 farkku, takakontin valo ei pala?
Aloittaja vzv, 25.09.21 - klo:23:19
vzv
Polttimo vaihdettu vaikka vanhakin oli ehjä. Ei vaikutusta. Olen yrittänyt mittailla, alussa kun luukun avaa olen saanut jänniteilmaisimella johdosta sähkön haisua ja mittaamalla liittimestä vähän yli 4V jännitettä. Sitten jonkun ajan päästä auto ilmeisesti katkaisee konttivalon akun säästämiseksi kun ei tule enää sitäkään virtaa, eli johto menee ihan pimeäksi. OBD-lukija (Carly) ei anna mitään virheilmoitusta tuohon valoon liittyen.
Voisiko tuo olla anturivika, mistähän auto haistelee että onko luukku auki vai kiinni? Muita ideoita?
moikari
Mulla kans reistaili.
Korvasin valonrungossa olevan diodin hyppylangalla ja reistailut loppui siihen.
Mulle ei oikein selvinnyt miksi diodi on tonne laitettu, mutta hyvin toiminut ilman sitäkin. Joku tarkoitus sillä varmasti on, viisaimmat voivat kertoa.
Diodin toimintaperiaatteen tiedän, päästää virtaa vain yhteen suuntaan, mutta mitä sillä tekee tasavirtajärjestelmässä on kysymysmerkki? Virtapiikkejä varten?
T: Mikko
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
vzv
Kiitos, täytyypä kokeilla! Mielellään kuulen jos joku viisaampi osaisi valottaa tuon diodin merkitystä valossa. Onko muissa sisävaloissa samanlainen systeemi?
vzv
Katselin auton mukana tulleita papereita, ja takaluukun lukko oli vaihdettu sielläkin vuosi sitten. Oletettavasti se oli silloin puskenut samaa vikakoodia kuin nytkin, eli lukko uudelleen vaihtamalla asia tuskin paranee. Lukko toimii muuten, mutta ehkäpä valoa ohjaava boksi ei saa oikeanlaista herätettä? Hyppylanka on varmaan seuraavaksi listalla.
